Текущее время: 21 май 2024, 04:16
Roman6226
Заголовок сообщения: Lenovo YOGA 720-15IKB (la-e552p) Короткое замыкание по b+ Добавлено: 26 фев 2023, 14:18 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2021, 15:15 Наличности на руках: 122.18
Сообщения: 59 Откуда: Москва
Здравствуйте. Такая проблема, кз по b+, схемы и бордвью естественно нет. Методом лбп и тактильных ощущений ничего не нашел. Поднял 3 дросселя, два конденсатора возле хаба и два дросселя возле процессора кз ушло. Но не пойму, хаб это или процессор. Сопротивление на трёх полное кз, на двух выше процессора -3,5ом(сопротивление щупов 0,5ом). Дорожки идут под проц, помимо поднятия(спиливания) процессора и хаба есть ли ещё способ определить что именно в КЗ? Я так понимаю дросселя выше процессора это vcc core и сопротивление норма?
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA 720-15IKB (la-e552p) Короткое замыкание по b+ Добавлено: 26 фев 2023, 16:36 |
nik751 писал(а): можно выпаивать верхние ключи Кз после поднятия дросселей по линии b+ ушло. Но осталось со стороны хаба и процессора. Так же есть кз от токового резистора до поднятых дросселей.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA 720-15IKB (la-e552p) Короткое замыкание по b+ Добавлено: 26 фев 2023, 16:43 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 318.59
Сообщения: 578 Откуда: Pacific
Roman6226 писал(а): Кз после поднятия дросселей по линии b+ ушло. Кто-то из верхних ключей пробит. Roman6226 писал(а): Так же есть кз от токового резистора до поднятых дросселей. Сколько в Омах? Какой токовый резистор, на плате их несколько?
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA 720-15IKB (la-e552p) Короткое замыкание по b+ Добавлено: 26 фев 2023, 16:52 |
Costabrava писал(а): Сколько в Омах? Какой токовый резистор, на плате их несколько? После входных ключей, короткое замыкание 0,5 ом Costabrava писал(а): Кто-то из верхних ключей пробит. Нашел похожую плату с тем же хабом(sr30w) LA-E331P. Три доросселя, если посмотреть на фото платы- это +VCC_CORE. После поднятия со стороны процессора кз. Я так понимаю кз дошло до процессора?
ssqrrr433
Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA 720-15IKB (la-e552p) Короткое замыкание по b+ Добавлено: 27 фев 2023, 13:13 |
Зарегистрирован: 22 окт 2022, 10:25 Наличности на руках: 29.09
Сообщения: 41 Откуда: Kirov
Roman6226 писал(а): Я так понимаю кз дошло до процессора? изначально нужно было померить относительно питания процессора на кз с B+. вообще у вас по описанию типичная проблема (где-то умер кондер).
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA 720-15IKB (la-e552p) Короткое замыкание по b+ Добавлено: 27 фев 2023, 22:17 |
Edn писал(а): Вам правильно говорили - снимайте верхние ключи Правы. Снял третий ключ, кз на дросселе, со стороны b+ ушло. Но кз на землю, со стороны процессора осталось. Это линия +VCC_CORE?
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA 720-15IKB (la-e552p) Короткое замыкание по b+ Добавлено: 28 фев 2023, 12:10 |
Edn писал(а): В омах сколько ? 0,7. Полное кз ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- Кто-нибудь ставил инженерный процессор на данную плату? Или похожую?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA 720-15IKB (la-e552p) Короткое замыкание по b+ Добавлено: 28 фев 2023, 14:33 |
Roman6226 писал(а): Кто-нибудь ставил инженерный процессор на данную плату? Или похожую? зачем? чтобы потом тему на пол года создавать , что ничего не работает?
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA 720-15IKB (la-e552p) Короткое замыкание по b+ Добавлено: 28 фев 2023, 15:42 |
Costabrava писал(а): зачем Хотя бы из-за цены процессора. Есть успешная пересадка на msi.
