Текущее время: 22 май 2024, 00:38
 Заголовок сообщения: K75VJ (LA-8222p) проблема с видео
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 18:31
Машина пришла с явными сколами видеочипа, на кнопку реагирует. снял видеочип , отключил его питание думал выводит в УМА но картинки нету, судя по блоксхемы лвдс идет с хаба но вот режимов УМА дискрет в схеме не где не нашел... Собственно вопрос, можно ли эту плату запустить в УМА режиме? на плате мельком пробежался по кварца генерация есть, потребление 12Ватт , происходит постоянная вычетка флешки биоса (осцылом встал на 5 ногу) проц память подкидывал это из того что сделал.
Свидетель PQ41
 Заголовок сообщения: Re: K75VJ (LA-8222p) проблема с видео
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 20:15
https://usnotebook.ru/obzor-otzivi-ASUS-K75VJ/
Видеопроцессор NVIDIA GeForce GT 635M
Два видеоадаптера - X
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 21:53
Там в конце темы тс сделал uma
viewtopic.php?f=40&t=67726
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 14:26
Хотите сказать УМА не возможна?
проделал не помогло. в целом не понятно зачем отключать L29 это питание мульта
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 16:34
... ну если хоть кто нить из PL203 \ PL205 (GFXCORE) установлен, то наверное возможно
хотя в схеме действительно (кроме CSSUMA на шиме) нет ни слова про UMA
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 22:09
в схему не смотрел, просто поиск по форуму, можно и самому поискать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K75VJ-T2193H (QCL70 LA-8222P) Выключается спустя 30 минут
sirsidr
20 авг 2016, 20:24
sirsidr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
6105
21 июн 2017, 09:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ ( QCL70 LA-8222P Rev 2.0) биос
slavannn
12 июл 2017, 17:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K75VJ (QCL70 LA-8222P) Проблемы с изображением
Neadekvaten
12
4642
08 дек 2017, 19:37
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K75VJ (la-8222p rev:2.0) Вырубается через 30 мин
[ На страницу: 1, 2 ]
vitberger
30
4208
02 ноя 2018, 13:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
