Текущее время: 21 май 2024, 16:55
 Заголовок сообщения: ASUS VivoBook S14 (X421EA R2.1) не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 07:25
Здравствуйте,
Нет изображения на второй монитор при выводе через кабель HDMI.
На тестовом SSD с чистой виндой, переустанавливал драйвер на встроенную графику. Сам HDMI целый. В режиме диодной прозвонки падение напряжения по даталиниям везде порядка 1300 mV. На 18 pin - 5 V, 19 pin (Hot Plug Detect) - 4,5 V. Подозрение на комбайн SRK05. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook S14 (X421EA R2.1) не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 09:59
как именно не работает ? второй дисплей определяется ? или определяется и нет изо ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 14:06
Второй дисплей не обнаружен на ноутбуке и на внешнем мониторе, который подключен через HDMI - нет сигнала
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 11:38
в этом случае DDC цепи проверяйте от разъема до проца
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X421EA (X421EA REV 2.1) Опознать элемент
Nurzone
12 апр 2023, 17:58
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен dump ASUS Vivobook S14 S433EA
в форуме Поиск BIOS
compace
02 июл 2022, 12:02
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S14 K430U (X430UA) отключить ОЗУ WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
maksimthuk
784
28 июн 2023, 13:32
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Vivobook S14 M433I (x421ia 2.0) туго запускается ATK1901A
Away
29 апр 2024, 15:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vivobook S14 M413I (X421IA ) post code C5h
Shalun-avd
22 сен 2023, 12:03
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сабиров, DarkTemplar2012, de_coder, dobroservice, legrand158, orange-service, pcdata, shans327, Tokser063, Yandex [BOT] и гости: 36
