Текущее время: 04 июн 2024, 13:32
 Заголовок сообщения: Нужен dump Dell Latitude 9510
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 16:38
Доброго дня. Пришел ноутбук Dell Latitude 9510, плата FDB50 LA-H981P REV:1.0 после попытки ремонта. Ноут включается, но нет инициализации, м/сх Биоса паялась. Может есть у кого рабочий дамп
 Заголовок сообщения: Re: Нужен dump Dell Latitude 9510
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 18:53
попробуйте этот
В сети
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 18:16
Спасибо за дамп. Почистил МЕ и убрал BootGuard. При подключении блока питания автостарт, есть лого Dell и надпись "This boot will take longer than usual, please wait...." Ждал долго, но ничего больше не происходит
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 19 секунд: ----------
Скрин экрана
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 09:06
compace
Зачем бутгуард отключяли? Проц не родной?
Бекар бы выложили, может сростить с оф. апдейтом
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 16:14
Бутгуард отключил по привычке, но это не имеет значения, пробовал и с включенным. Дамп который любезно предоставил hunter_nick имеет CSME регион Corporate LP_ 14.0.39.1339, а в "родной" прошивке Consumer LP_14.1.60.1892. Скрестив родную прошивку с апдейтом с сайта получилось запустить ноутбук, но при єтом запрашивается пароль на вход. Также скрестил предоставленный дамп с апдейтом ноутбук стартует, на встроенном тесте ошибка жесткого диска "Hard Drive-Not Installed". С внешнего диска загружается Win_PE без проблем, но только до первой перезагрузки, после перезагрузки есть только подсветка дисплея. Возможно это из за несоответствия типа CSEME Corporate/Consumer
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 14:05
Вложение:
Old_PASS_Consumer 14.1.65.1990 non-Vpro 9510.rar
посмотри свой восстановленный биос из официального обновления
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5520 (KRUG 15) Нужен проверенный дамп на Dell latitude E5520
в форуме Dell
darutis
18 окт 2014, 13:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE E6430 (QAL80 LA7781P REV:1) DELL LATITUDE E6430 Bios Password
в форуме Dell
istrazivac
26 авг 2015, 06:16
way1412 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude 3440 (dell latitude 3440) Пропадает индексация зарядки
в форуме Dell
LineStar
16 фев 2022, 12:24
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace
в форуме Беседка
Oleh Molinskyi
25
5486
03 мар 2020, 19:27
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6510 (Dell Bios) Request bios dump LA-5571p
в форуме Dell
tunsie
18 авг 2016, 16:43
tunsie Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stabbsen и гости: 16
