Текущее время: 16 май 2024, 00:23
 Заголовок сообщения: HP g6-1054er (quanta r12 Da0r12mb60 REV E) Не определяется дискретный видеочип в ОС
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 00:45
На ноутбуке перестал включаться заводской дискретный видеочип (216-0809024) при загрузке ОС Win7 x64 (БСОД). В безопасном режиме в настройках драйвера ATI выбрал встроенное видео, ноут заработал, в диспетчере устройств дискретка отображается. Кристалл чипа в углу имеет белесый "налет". Было решено поменять дискретный видеочип. Брал на али. После замены ноут включается, но в диспетчере устройств только встроенная графика. Грешу на чип, т.к. перемарк и один уголок текстолита немного загнут вверх, что приводило к перекосу при запайке. Заказал еще один у другого продавца. Пришел текстолит ровный, но с маленьким сколом кристалла в углу, тоже перемарк. После установки аналогично: ноут без проблем стартует на встроенном видео, в диспетчере устройств дискретки нет. Может конечно чип нерабочий из-за скола кристалла, но после установки обратно оригинального неисправного чипа, он тоже перестал отображаться в диспетчере задач. Почему неисправный оригинал перестал отображаться в диспетчере устройств? Драйвера переустанавливал. При запайке окончательно умер, или что-то могло повредиться еще на материнке? При снятии заводского чипа немного перегрел материнку, в районе видеочипа текстолит немного потемнел. Может это как-то повлиять?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1054er (quanta r12 Da0r12mb60 REV E) Не определяется дискретный видеочип в ОС
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 01:23
может
9024 по моему в 12-м году последний выпуск был... их даааавно уже новых ни где нет
прям аж интересно, что сподвигло это гуано... ещё и на али покупать.... там же шлиф галимый и перепил только.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 10:18
Всегда перед снятием чипа делаю фото. Посмотрите может что снесли при снятии.
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 14:36
Понятно, что это гуано, для опыта в ремонте и академического интереса. Какие компоненты на материнке в первую очередь могли выйти из строя при перегреве?
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 16:14
Честно .... странные у вас вопросы... да всё что угодно....
Где замеры питания видео? видео памяти? генерации на видеочип? прозвонка PCI-E ... хоть что-то сделано\проверено?
Или вам по потемневшему текстолиту "диагноз" ставить нужно?
зы... хай работает на UMA... чего вы к этому 64-х битному старью пристали то...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1054er (Quanta r12 (DA0R12MB6E0)) Нет питания проца
Overdog
14 фев 2015, 17:35
Overdog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1054er (Quanta r12 (DA0R12MB6E0)) нет питания CPU и GPU
Ivanches
2389
24 мар 2017, 14:57
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53tk (n53ta mainboard rev 2.0) Отключить дискретный видеочип аппаратно
volodi
5363
24 сен 2015, 22:30
volodi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P rev 1.0) Отваливается дискретный видеочип
Aleksey_56
12
1889
12 янв 2020, 18:00
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Синий экран при нагрузке на дискретный видеочип
Piglet666
01 июн 2020, 11:06
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StereoKolobok и гости: 42
