Текущее время: 04 май 2024, 04:53
 Заголовок сообщения: Материнка GIGABYTE GA-M68SM-S2 сама выключается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 00:33
Привет вем заглянувшим.
Опять обращаюсь к вам с просьбой о помощи.
Попала ко мне плата GIGABYTE GA-M68SM-S2 (rev. 1.0), с выпаянными конденсаторами, конденсаторы заменил.
Появилась следующая проблема, плата включается и через 10-15сек. вырубается, при этом за эти 10-15сек. можно зайти в биос,успеваю промерять питание процессора 1.3В.
Прощупал все элементы возле процессора, очень сильно греется микросхема ISL6312.
Подскажите где искать?
Последний раз редактировалось Evgen28XXX 07 мар 2013, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
Бульдозер: А8-5600К+Asus F2A85-V
Я не спец, но пытаюсь им стать.
 Заголовок сообщения: Re: Материнка GIGABYTE GA-M68SM-S2 сама выключается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 00:42
Как обычно, с замеров напряжений. Сильно греется - так с этого и начните. Проверьте ее напряжения. Если есть осциллограф - то и форму сигналов
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 23:25
Конденсаторы я полагаю в обвязке процессора? сам процессор не греется? скачайте даташит на микросхему или ноутбук и посмотрите какие должны быть питания с выходов микросхемы может какой из полевиков в обвязке косячит или еще чего коротит.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 22:26
Заблокирован
Где ноут бук.зачем ноут бук.(это материнка)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 19:39
По идее за 10-15 сек аппарат должен быть на пол пути к винде,если не входить в Биос .Как ведёт себя комп?или материнка ?Отпишитесь поподробней ,запускается или стартует и что ты подцепил на борт матери?
Скачай даташит на 6312 там же есть схема стандартного подключения .Легче будет найти цепи с повышенным потреблением.Если конечно отключение связанно с уходом БП в защиту.
З.Ы все же мне не ясно ,если ты вошел в биос(настройки биоса) _____ значит система стартанула (один звуков сигн был ,я так понимаю) т е тест пройден :du_ma_et: чё то не вяжется
случайно система не пишет ,что то вроде через 15 сек будет рестарт?
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 22:50
Она и должна грется.
Проблема скорее всего біл перегрет сильно мост, пропаяй.
 Заголовок сообщения: Re: Материнка GIGABYTE GA-M68SM-S2 сама выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 22:13
Проблема была в северном мосту был отвал, заменил мост все нормально.
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M68SM-S2L не включаеться.
в форуме Gigabyte
DreamCatcher
14
5530
22 апр 2015, 23:03
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнка gigabyte ga-h61m-ds2 не включается
в форуме Gigabyte
DiGiTaL DrIvE
11
7274
23 май 2017, 16:47
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G41MT-S2PT VER1.1: материнка не проходит POST BIOS, постоянная перезагрузка на пост коде C1
в форуме Gigabyte
Oleg10011001
28
13307
05 май 2018, 00:49
sasha30031987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка GIGABYTE GA-A320M-H Поделитесь схемой.
в форуме Gigabyte
alexxlefa
24 июл 2022, 15:46
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка Gigabyte B560M AORUS ELITE при включении горит DRAM led
в форуме Gigabyte
Aison
05 апр 2023, 22:45
Aison Перейти к последнему сообщению
