Текущее время: 18 май 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: Asus P8H61-M LE R2.0 выключается на 72 посте
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 20:48
До меня никто не копал, при включении с кнопки доходит до 69-72...и тупо отключается, далее с кнопки можно сколь угодно раз запускать доску, всё повторяется.
Флешка стояла родная en25f64, перезаписывается без проблем, дело точно не в прошивке...
Визуально вообще муха не сидела, и, судя по одной теме в поиске на почти такой же плате - это какая-то типовуха у этих асусов h61...
Проверил обратки напруг на мульт по типу 3.3, 5, 12 и vcore, а так же его vref(2.8V, хотя тут не помню, вроде обычно было 2.05В), отклонений от нормы нет, добрался даже до usb_oc# сигналов от всех 5 пар портов, по 3.3В везде, как положено...
С процовыми питаниями тоже без проблем: vcore=1.15(фазы без приколов по ослику), vccio=1.05, 1.8V sfr тоже на месте.
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LE R2.0 выключается на 72 посте
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 21:19
Не хаб случаем?
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 21:45
Видеокарту устанавливать пробовали ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 06:26
den2 писал(а):
Не хаб случаем?
Даже подкинул один, не помогло...
Насчет видеокарты - поведение одинаково, что она есть, что её нету
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 12:17
Конкретно для асус PCH devices initialization -- Инициализация устройств PCH ,вообще хорошо бы и предыдущие коды засечь .
Вроде как ,если ни сам хаб, то что то подключенное к нему. :du_ma_et:
69 -началась инициализация системного агента DXE
71 -Инициализация PCH DXE SMM запущена
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 11:03
Нашли проблему ?
Такая же проблема и тут уже есть на форуме темы по этой плате без решения 72.
У меня БП видимо по 5 вольтам унёс звук с дырой, возможно сеть (снял) Стабилитрон.
Но при этом плата работала, жаловались, что на холодную не стартует, потом всё работает.
Надо искать что поджарилось по 5 вольтам.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 13:52
Проверьте транзисторы iq1, iq2 и iq4 (три транзистора справа от мультиконтроллера).
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 20:39
Махнул их не тратя время на проверку.
В итоге плата не стопориться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l300 (6050a2170201-mb-a03 ) Выключается на посте 78
в форуме Toshiba
jjoloka
2999
24 ноя 2016, 14:37
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S400CA (S400CA rev 2.1) висит на посте 9Ah
arsed
24 сен 2016, 01:15
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56C (K56CM Rev 2.0) Отключается на посте Ab
baranchuk
05 апр 2018, 11:16
baranchuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
