Текущее время: 23 май 2024, 18:48
submitred
Заголовок сообщения: Блок питания PS4 трещит трансформатор Добавлено: 01 май 2023, 17:30 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
Блок N17-160p1a после сильного удара, был оторван дросель на входе 220в, заменил, при включении 220в, дежурка есть, ничего не трещит, после запуска блока подымаются 12в, начинает трещать транс по 12в линии. Выпаял его, были обломаны пластиковые держатели выходов с транса, всё приклеил на эпоксидку. Треск никуда не пропал. Из-за чего он может трещать?
submitred
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS4 трещит трансформатор Добавлено: 01 май 2023, 17:42 |
sergej66 писал(а): Возможно сам феррит лопнул в трансе Так и есть, его можно склеить, например на эпоксидный клей, или это уже не поможет...
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS4 трещит трансформатор Добавлено: 02 май 2023, 18:48 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 10:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 93 Откуда: Казахстан
submitred писал(а): Может есть у кого на запчасти такой блок, нужен транс... Проще с алика заказать блок в сборе, обычно рабочий присылают, ст оит он там совсем недорого...
