Текущее время: 13 май 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: SVE151J11V (Quanta_HK5_DA0HK5MB6F0 REV:F) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 14:03
Здравствуйте!
Не знаю с чем это связано, но после первого прикосновения красным щупом дросселя PL217(линия +5V_WAKE) мультиметр показывает 160 Ом, а после второго сразу же 1.29 кОм. Все то же самое, вплоть до значений и на +3V_WAKE. Что бы это могло значить?
При подключении питания на дежурке нулевое напряжение, как +3V_WAKE, так и +5V_WAKE
19 Вольт на шим дежурки приходят, но на нем нет 3VEN и 5VEN
EC_WAKE_ON = 0 В из которого формируются 3VEN и 5VEN.
Напряжение LDO на шиме дежурки присутствует
+1.5V_SUS(PL218) - 0.390 КОм
+1.05V(PL219) - 10 Ом
+VCC_GFX(PL210) - 1 .65 Ом
+VCC_CORE(PL215,PL111) - 2 Ом
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Схема уже есть на форуме: search.php?keywords=hk5&t=1393&sf=msgonly
 Заголовок сообщения: Re: SVE151J11V (Quanta_HK5_DA0HK5MB6F0 REV:F) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 18:12
Мульт запитан?
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 09:55
Alex.77
VCC 3.3В есть
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 16:15
прошить биос. дальше смотрим в сторону мульта.
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 23:41
На кнопке включения есть 3.3 вольта? На 8 ножке bios-а есть питание?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0) Нет старта, нет питания видеоядра
в форуме Sony
guljaysv
9390
25 мар 2015, 14:40
koko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Сопротивления +VCC_GFX и +VCC_CORE
в форуме Sony
bescom
10 мар 2018, 21:21
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151J11V (Quanta HK5 MBX-269 UMA) Выключается
в форуме Sony
azatar0890
2987
17 авг 2019, 21:34
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE151J11V (quanta hk5) Биос
в форуме Sony
donald82
10043
30 ноя 2014, 13:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151E11V (DA0HK5MB6F0) Нет дежурных напряжений
в форуме Sony
compal
24 ноя 2020, 14:02
compal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
