Заголовок сообщения: HP 15-ac113ur (AHL50/ ABL52 LA-C701P REV 1.0) Помогите определить номинал резистора [РЕШЕНО]
Добавлено: 04 май 2023, 13:47
Зарегистрирован: 06 авг 2020, 15:37 Наличности на руках: 126.13 Сообщения: 79 Откуда: Нижний Новгород
Доброго времени суток, мастера. Принесли на ремонт данный аппарат с проблемой "нет старта". В ходе диагностики был найден гнилой резистор по обвязке ШИМа дежурки RT8243А.Он находился между 11(VIN) и 12(ENLDO) контактом. Схемы нет, поэтому обращаюсь сюда в надежде что помогут. Прилагаю фото из микроскопа (фото из интернета) но тут все аналогичное как у клиентского ноутбука. Гнилой резистор обведён красным. Всем заранее спасибо
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac113ur (AHL50/ ABL52 LA-C701P REV 1.0) Помогите определить номинал резистора
Добавлено: 04 май 2023, 14:03
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
aux30 писал(а):
Схемы нет
Любой компал с этим ШИМ. К примеру LA-D702P. "верхний" резистор = 499k, "нижний" = 150k
aux30
Добавлено: 04 май 2023, 14:11
Благодарю за помощь. Запаял на 499К, загорелся белый индикатор на разъеме питания и ноутбук стартанул.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 34
