Текущее время: 21 май 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: HP DV6 6101ER (hpmh-41-ab7400) Короткое замыкание на питании ЦП
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 20:48
Здравствуйте товарищи, я новичок, большая просьба сильно не пинать. Имеется ноутбук HP DV6-6101er, на платформе hpmh-41-ab7400. Проблема следующая, на стоках мосфетов питания процессора короткое замыкание, причем полный 0 (Ом). Схемы и boardview на эту плату к сожалению нет. Мною были сняты мосфеты (понимаю что незачем, но решил все таки снять для проверки), снял микросхему управляющую питанием процессора (maxim 17811g), нашел один "битый" конденсатор который был тоже в коротком, но к большому сожалению ничего не изменилось. Всю плату вдоль и поперек пересмотрел в микроскопе, ничего подозрительного не обнаружил. По сопротивлениям все в порядке, при нажатии на кнопку поднимаются дежурные питания, хаба, видео, одна из фаз питания процессора, потребление статичное (0.4 А). Подскажите пожалуйста что можно сделать в подобном случае. P.S. метод подачи на линию питания от ЛБП не работает, так как на линии 0 Ом. Datasheet микросхемы Maxim приложу к теме
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Извиняюсь что в JPG. PDF не дает загрузить
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6101ER (hpmh-41-ab7400) Короткое замыкание на питании ЦП
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 22:43
почему метод лбп не работает ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 13:54
При подаче питания (черный щуп от ЛБП на землю, красный на сток мофсета) ЛБП уходит в защиту. Максимум что я мог добится без защиты, менее 1 вольта, но нагрев на плате не ощущается
---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 47 секунд: ----------
Проблема оказалась простой. Ключи как раз должны сидеть истоками на земле, я по неопотности все перепутал, просидел за этим ноутом почти три дня. В итоге нашел сбитый кондер, заменил, и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6101er (HPMH-41-AB7400) скачками поднимается питание видео
wit1311
23 окт 2016, 22:49
wit1311 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6101ER (HPMH-41-AB7400) Не работает клавиатура
Andrew_Kovrov
23 авг 2019, 17:18
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6101er (hpmh-41-ab7400) нет напряжения VGA_CORE
serjio11
18 окт 2019, 20:12
serjio11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6101er (HPMH-41-AB7400) конфигурация страпов для 2гб DDR5 Hynix
fedenev
26 апр 2023, 16:43
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6101er (HPMH-41-AB7400) Отключается
NotNull
2458
17 ноя 2014, 14:30
NotNull Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD, DmitryUN, Google [Bot], Mihoho, sukharev-serg, Yandex [BOT] и гости: 58
