Текущее время: 01 июн 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-dk0069ur (LA-H463P Rev.1.0) Помогите узнать номинал резистора
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 13:39
Доброго!
Очень рукастый клиент пытался сделать профилактику аппарату. Слизал шлицы на винтах СО, не придумал ничего умнее, как откусить одну из прижимных лап, и, видимо, соскочил инструментом в текстолит, повредив две дороги и резистор между видеочипом и процессором (на нем, кстати тоже тесанул край подложки).
Прошу помощи, у кого аппарат под рукой, в замере сопротивления отмеченного на фото резистора. Пытался замерить половинки, вроде получается нулевка, но боюсь переборщить - одна из дорог толще и явно питание.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-dk0069ur (LA-H463P Rev.1.0) Помогите узнать номинал резистора
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 13:35
60 ohms.....
Мой принцип такой: не беру тяжелого в руки, а дурного в голову.
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 16:39
Этот ноут теперь у нас, резюк поставлен. восстановил дорожки аккуратно. респект.
В итоге низки потреб 25мА при нажатии на кнопку без аккума, аккум заряжается, на флешки 3.3v не идут ногами..
Можешь написать что еще делал? :-):
---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ----------
Пытается запуститься ноут, оень пытается. Подозреваю, что клиент коротнул обе дороги еше и на землю, так как по логике там стоит крепление как раз. в итоге проц хочет запуститься, но не может так как srf6u i7-9750h просто помер.
---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ----------
Еще одно примечание. Резюк второй который за компаундом скрылся, либо в обрыве...либо..он в обрыве, хотя скорее всего он просто сгорел и мой мульт его не может промерить из за высокого сопротивления (ut61e+, что бы сомнений не было что мульт какой то не такой). это то что рядом с тем который отсутвует. в связи с этим не могли бы вы номинал и на него скинуть спасибо, что бы уже отмести проблему с поврежденными резисторами.
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
фото вот оно
---------- Добавлено спустя 15 минут 18 секунд: ----------
еще фото
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-dk0069ur (LA-H463P) Опознать UG105
bitecraft
08 мар 2023, 22:41
bitecraft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HELP! GV-N65TOC-2GI rev.2.0 Помогите узнать номинал резистора R284 сбили,утерян.
PASTA1970
10 сен 2017, 18:32
PASTA1970 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540NA (X540NA REV.2.0) Помогите узнать номинал резистора
dimkka
10 мар 2020, 19:33
dimkka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555s (x555sj rev. 2.0) Помогите узнать номинал резистора
shackih
928
28 окт 2021, 18:01
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G580 (20150) (la7981p rev 1.0) Помогите узнать номинал резистора
BagrationSL
14 июн 2022, 05:13
BagrationSL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
