Текущее время: 12 май 2024, 12:31
gmgmax
Заголовок сообщения: Asus F540U (X540UBR Rev 2.0) куда припаять питание биос Добавлено: 06 май 2023, 11:21 |
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 11:16 Наличности на руках: 59.16
Сообщения: 25 Откуда: Междуреченск
всем привет, только не пинайте, помер акб, менять не хотят, но теперь постоянно сбрасываются настройки биос. подскажите куда припаять батарейку, не вижу обозначения, мож кто знает? ---------- Добавлено спустя 55 минут 9 секунд: ---------- докопался до истины от клиента. оказывается, ноут уже три раза носили к другому мастеру с проблемой не заряжается, со слов мастера просто разбирал, передёргивал акб и зарядка начинала идти, итак несколько раз за два месяца. а последний раз он просто вытащил акб и отдал, теперь время сбивается. решили исправить эту беду, тот мастер сказал не сможет. а я не могу понять куда распаять батарейку. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 53 секунды: ---------- схемы нет на него. есть контакты JRST2402 и JRST2401. может плюс на JRST2402 припаять, а минус на землю? поправте не запинывая
gmgmax
Заголовок сообщения: Re: Asus F540U (X540UBR Rev 2.0) куда припаять питание биос Добавлено: 08 май 2023, 18:56 |
andrey.br писал(а): Плюс можно к 3-му контакту разъёма аккумулятора. Схема+борда. спасибо, но не вариант, проверено, хватает на минут 20-30 и снова время в ноль. борд нашёл уже, но так и не нашёл куда прилепить 3,3v. клиент принёс акб от того мастера, сейчас пытаюсь разобраться, почему происходит такой глюк, что акб перестаёт заряжаться пока не передёрнешь акб, а если акб полностью разряжен, то и от сети не включается, опять же пока не передёрнешь акб. (это со слов того мастера, до меня). теперь жду когда бук откажется заряжаться и включаться, чтоб хоть как-то зачекать замерами из-за чего. Мож кто поделится инфой кто сталкивался с такой бедой?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus F540U (X540UBR Rev 2.0) куда припаять питание биос Добавлено: 10 май 2023, 13:46 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.85
Сообщения: 1190 Откуда: Екатеринбург
Самый простой способ можно предложить. На акб есть контакт, при высоком уровне на нем выход питания с акб закрыт, при низком уровне открыт, обычно он на массе сидит, вот его через кнопку работающую на размыкание подключить к массе, пусть клиент зажмет кнопку на минуту и биос сбросится, чтобы не разбирать, в настройках электропитания операционки, сделать завершение работы при 10% заряда акб, чтобы запас оставался.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus F540U (X540UBR Rev 2.0) куда припаять питание биос Добавлено: 10 май 2023, 14:04 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 309.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
gmgmax писал(а): сейчас пытаюсь разобраться, почему происходит такой глюк, что акб перестаёт заряжаться пока не передёрнешь акб, а если акб полностью разряжен, то и от сети не включается, опять же пока не передёрнешь акб. возле АКБ болтик есть, который размыкает пин включения акб, вот там часто плохой конктакт. либо спаяйте , либо болтик подберите с большой шляпкой туда. ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- gmgmax писал(а): но не вариант, проверено, хватает на минут 20-30 и снова время в ноль. не должно быть так, в этой цепи у вас кто то "подъедает" лишнего, видимо потому и проблемы.
