Текущее время: 23 май 2024, 17:53
 Заголовок сообщения: gts 450 нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 15:35
Здравствуйте! Видеокарта gts 450 поначалу работала, но при нагрузке (в играх и тестах) сильно трещали дросселя и карточка отключалась, а точнее переставала выдавать изображение, кулер при этом работал, а иногда даже было понятно, что windows работает и реагирует если что-то нажимать на клавиатуре. После перезагрузки ПК видеокарта всё равно выдавала изображение, нужно было именно выключить компьютер, чтобы она снова что-то показывала.
Через msi afterburner я понизил частоту gpu и частоту памяти, сделал андервольтинг. Это помогло и видеокарта перестала отключаться под нагрузкой, таким образом она проработала 4 месяца. Через 4 месяца активной эксплуатации пару раз были отключения похожие на те, что были раньше, но после повторного включения карточка работала. А на третий раз отключилась и после повторного включения ПК видеокарта выдала только свой загрузочный экран, а дальше ничего (чёрный экран).
Подскажите пожалуйста можно ли что-то сделать, если можно то с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: gts 450 нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 16:04
У вашей GTS 450 проблема с конденсатором
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 10:36
С теми что в цепях питания?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения с GTS 450
Kosssya
1410
08 мар 2020, 20:29
Kosssya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AFOX GeForce GTS 450 AF450-2048D3H1 (DDR3) ищу дамп.
Rimlen
01 май 2015, 23:09
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с Zotac GTS 450 512-MB 128-bit DDR5
Ale6ka
11
3797
26 май 2016, 10:16
Ale6ka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit geforce gts 450 не запускается
Приус
14
10165
20 дек 2021, 02:12
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTS 450 Нет NVddc
eugenekus
03 ноя 2016, 14:13
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: restoneout, Walkman и гости: 25
