Текущее время: 23 май 2024, 17:46
refflex
Заголовок сообщения: GA-Z97X-UD3H пост код 94 Добавлено: 06 май 2023, 02:17 |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:32 Наличности на руках: 216.25
Сообщения: 137 Откуда: Гатчина
Плата мне досталась еще во времена, когда эта платформа была актуальна. Помню, что на ней сильно грелся мост IT8892E и я его снял. Как вела себя плата до снятия моста, не помню. Решил попробовать восстановить. Заменил мост на новый. Теперь он не греется. Плата включается и виснет на 94 пост коде. Проц точно живой. Память живая. Пост-код 94 задолго до инициализации памяти. Значит более-менее жизнь на плате есть, биос считан и распакован в память. Биос шить пробовал. Пост-карта работает в единственном pci-слоте, который и висит на этом мосте. Заметил, что pci-e пост-карта, которая продается на али, основана на таком же мосте. Значит ли это, что с мостом все в порядке? Что это за пост код вообще такой, PCI Bus Enumeration? Пытаюсь сложить 2х2 и не очень стыкуется, если пост-карта работает, значит мост живой, но при чем здесь тогда какое-то перечисление шин pci? Может, махнуть мульт, как я люблю? Не очень хочется менять рабочие компоненты. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Особо ничего не нагуглил.
refflex
Заголовок сообщения: Re: GA-Z97X-UD3H пост код 94 Добавлено: 22 май 2023, 22:28 |
YunicheK писал(а): И так как пост карта не работает в остальных слотах Я не это имел ввиду, а что пост-карта у меня только одна, на обычном pci и pci-e карты у меня нет. Теперь есть. Оказывается, эта самая пост-карта от мастеркит А9222 ее и вешает Вернее не совсем так - материнка вешается на 94 коде при любом воткнутом устройстве в слот pci. И узнал я это только тогда, когда купил новую пост-карту TL961 PRO, специально по этому случаю. Вот уж не думал, что пост-карта может что-то вешать, думал это нейтральное устройство, которое только читает из порта 80. Я просто до этого ее не пытался включить без пост-карты Буду смотреть, что я там напаял, почему слот может не работать... И кстати при работе уже в винде этот мост все равно греется. И еще добавлю - TL961 PRO воткнутая в этот pci ее не вешает, материнка нормально проходит пост, коды выводятся. Вешает именно мастеркит А9222 и еще пробовал две разные сетевухи от реалтек. А на TL961 PR распаян точно такой же IT8892E. Получается такой бутерброд, который работает pci-e -> pci IT8892E -> pci IT8892E -> fpga, в отличие от мастеркита, где просто fpga от альтера. Еще пробовал бутерброд pci-e -> pci asm1083 -> мастеркит и он не работал. asm1083 используется на серийных платах, например p8h61-m le r2.0, будет ли там работать мастеркит - вот еще вопрос и если да, то почему он не работал на этом гигабайте...
gromTs
Заголовок сообщения: Re: GA-Z97X-UD3H пост код 94 Добавлено: 23 май 2023, 21:40 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
refflex писал(а): Пост-карта работает в единственном pci-слоте, который и висит на этом мосте. Снимите мост и запускайте только с посткартой, если запустится мост бракованный.
refflex
Заголовок сообщения: Re: GA-Z97X-UD3H пост код 94 Добавлено: 23 май 2023, 23:07 |
gromTs писал(а): Снимите мост и запускайте только с посткартой, если запустится мост бракованный. Без моста "черный экран", pci-e пост-карты у меня еще тогда не было, когда я это проверял, поэтому не знаю, на чем она зависает. В общем, она без него не работает. А как тогда объяснить, что обе пост-карты в этом pci слоте показывают коды? Разница только в том, что с одной картой плата висит, а с другой нет. Какая-то реализация pci-устройства в них что-ли разная... Сравнил задействованные контакты между картами, разница только в питаниях, на А9222 их на пару штук больше задействовано.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: GA-Z97X-UD3H пост код 94 Добавлено: 23 май 2023, 23:25 |
refflex писал(а): В общем, она без него не работает. Она не работает совсем без этого моста, но когда его нет на плате БИОС при опросе получает ответ от посткарты с таким же мостом в слоте и думает что у него все хорошо.
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-Z97X-UD3H пост код 94 Добавлено: 24 май 2023, 00:35 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Что-то вся тема вокруг и около не о чём Были проблемы с мультом, есть проблемы с PCI - ну так проверяйте для начала генерацию осликом на клоке PCI 66МГц. Греется мульт, смотрите подтяжку к 3,3V и прочее.... А то никакой конкретики и замеров - одни причитания - воткнул-достал-неарбайтен
refflex
Заголовок сообщения: Re: GA-Z97X-UD3H пост код 94 Добавлено: 24 май 2023, 01:11 |
com77Я ни слова про мульт не сказал. Генерация на 16 ноге сторона B Вложение: IMG_0804.JPG
