Текущее время: 17 май 2024, 09:50
 Заголовок сообщения: gigabyte 1080ti aorus
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 21:13
попала в ремонт с диагнозом - ПК не включается с установленной видеокартой
визуальный осмотр выявил горелый DRMOS - 4-й снизу
в нём оказался пробитый верхний ФЕТ
был установлен новый
но вот беда пропала ШИМ на 12-м дросселе - хотя на выводе PWM(40-й ножке DRMOS) импульсы есть
что могло случится не пойму
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 23 секунды: ----------
накатаны шарики диаметром 0.3мм
на площадки минус и плюс добавлено олова на глаз
но после пайки оказалось что можно было и 0.35мм
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte 1080ti aorus
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 20:18
вроде как всё наладилось само собой
пришёл осцилографом тыкнул а там есть импульсы
что ещё интересно так это что на 1-й 2-й 11-й и 12-й по три горбика на 1мкс развёртке
на остальных по пять горбиков
на тестах горячая очень-очень
за бэкплейт не возьмёшься
на датчиках 67 градусов
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 22:54
после двух недель работы клиент вернул с тем же диагнозом
теперь пробился верхний ключ в первом drmos-е
на ножках микрухи были потёки олова от перегрева(скорее всего)
клиент говорит что отрубилась в режиме простоя
у меня на 11-ти фазах в простое 40 градусов
погоняю на офисных прогах - посмотрю что будет
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 22:52
в тестах на открытом стенде чуть горячее чем RTX 2080 в закрытом корпусе с одной 120-й на выдув
отдам с 11-ю фазами - пусть юзает
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 20:19
В данном случае (при непонятно высоких температурах), необходимо не только ключ менять, но и драйвер/даблер (в вашем случае, возможно, uP1911). Да и ослик вам показывал "не то".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
4017
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Походу типовухи gigabyte 1080ti aorus
Rxx2133
12
3505
04 мар 2020, 08:27
LO-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста найти напряжение на Gigabyte 1080ti Aorus
Домосед
25
4348
29 фев 2020, 22:38
Домосед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 1080ti aorus порядок расположения памяти mats
neon4ik
2385
03 май 2021, 23:14
neon4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte aorus 1080ti artefacts
hashwood
04 апр 2022, 00:27
hashwood Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexNaz, VPar88 и гости: 13
