Текущее время: 28 май 2024, 22:16
 Страница 38 из 39 [ Сообщений: 1148 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 12:16
Askip писал(а):
у ACHI поверхность не равномерно греет.
у ACHI низ сделан по идиотски с 5см зазорами между керамикой. И нафик эта равномерность ненужна? Ноуты после пргревастов строительным феном после замены видака работают и ниче.
для перфекционистов только. Но платит ли клиент за перфекционизм?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 20:38
Интересно мнение о M2Craft 5.0. Отзывов очень мало. Управление станцией очень спорное, как в остальном?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 11:15
Как по мне неплохо собрать низ магистр 300 на 300 и верх приколхозить самопал.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 12:02
На новых версиях, плиту не выгибает от нагрева? Этот дефект уже устранили? А то есть опыт.. середина выше на 3-4мм, чем углы..
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 13:34
вот интересно а почему выгибает? получается нагреватели редко стоят? У меня самоделка с плитой 6мм не выгибает стоят 6 плоских нагревателей 7х7см размер плиты 30х35см. плита из чистого алюминия (не дюраль)
может экономят на качестве алюминия?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 20:51
Про новые ничего сказать не могу. Возможно и начали экономить.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 03:50
на термопро тоже выгибает, по крайней мере у меня за 5 лет еле заметная деформация есть, при том выгнуло на версии про, может потому что 2х зонный нагреватель? не знаю, на мини такого пока нет хотя она ещё молодая
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 18:17
Скажите, есть у кого опыт пользования вот этого термостола
https://supereyes.ru/catalog/Prednagrev ... ol_x2026t/
паять планирую ноутбучные платы
или бить копилку и покупать магистр?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 22:17
200x260 с REX100 и MCH нагревателях за 18000? Самому такую сделать обойдется 3500-4000р
покупать магистр?
именно так
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 22:31
Понял, спасибо
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 10:27
В том-то и дело, что гнуло именно первые серии.. на "ромбае" была разборка стола Т6.0.... как в прямом так и переносном смысле.. но там кажется была именно полная версия ИК станции. верх кварц, низ - плитка.
У меня был стол НП34-24, НП10-6 и Магистр Т6.0 да и сейчас остался мелкий СТМ17-12.. сравнить есть с чем.. У Магистра выгнуло середину на верх.. получился горб.. НП34-24 - если не использовать каждый день, то при включении начинает шипеть вода - выходит влага из теплоизоляции... чем реже пайка - тем больше влаги (дома) выходит... порой запах стоит при включении - как в прачечной ))). Да.. качество столов НП34-24 упало.. особенно это проявляется на серии СТМ..
На "Про" серии провода межблочные у станций 2012 года были силиконовые Германские, более тонкие и гибкие, чем используют сейчас.. цвет был светло-серый. Покраска корпуса столов была одного цвета. Вырезанные на лазере отверстия были обработаны (убраны заусенцы, убраны следы явной резки на лазере). Так-же явно видно, что сменили подрядчика или у подрядчика, который режит и красит корпуса резко упало в плинтус качество работы.. По крайней мере сменилась Управляющая Программа на лазерном ЧПУ..стало видно начало и конец реза, присутствует град... какой-то программист-технолог "на отшибись" сделал УП и пульнул в производство, оператор "забил" на грат "и так сойдёт" На своеё СТМ17-12 - я умудрился порезаться об одно из вентиляционных отверстий. Продавали бы уже тогда конструторы "допилить напильником и покрасить"..
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 13:53
lia151 писал(а):
Всем доброго дня! Выбираю на Авито паяльную станцию, бюджет 60 000 рублей! Использование - десктопные и ноутбучные мп и видеокарты! Опыта BGA нет, от слова совсем! На сегодняшний день есть несколько вариантов:
1. IR 102.01P (новая) - 53000 руб.;
2. Магистр Ц20-ИКМ (б/у, комплетк шаров, трафаретов в подарок) - 35000 руб;
3. Магистр Ц20-ИК-А (б/у, станция 2012 года, но утверждают что пользовались мало) - 55000 руб.
4. Jovy Systems RE-8500 (б/у) - 60000 руб
5. Всякие Achi - даже не знаю, рассматривать их или нет?
6. Термостол НП 34-24 ПРО с регулятором температуры ТП 2-10 КД ПРО + Паяльный фен Quick 857DW+ (уже есть), а верх приобрести позже по наличию денег. - 67000 руб (новый)
Понятно что хочется купить хорошую и как можно дешевле (мы ведь русские)! Помогите с выбором пожалуйста, может кто еще предложит другие модели посмотреть???
Заранне благодарен!
взял год назад Tehnostaion ir 102. доволен. собрали со всеми ТЗ. ещё и скидку сделали.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 08:31
Народ, а есть здесь те кто не только для ремонта, но и для монтажа паяльные станции использует ?
Задача монтировать единичные опытные платы, расстановка компонентов ручками, элементы 0402 и BGA. А также регулярный ремонт и замена отдельных чипов и элементов. Насколько оправданы станции с автоматическим позиционированием типа WDS-800 ? Может есть более подходящие инструменты для таких задач ?
Бюджет скажем до 15000EUR или USD.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 18:21
есть у кого нибудь свежий прейскурант цен термопро в бумажном виде или скрин . а то на сайте у них только заявку надо подать не хочу кучу времен прождать. блин хочешь купить а они даже цены выставить не могут . вот тебе и отношение к клиенту
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 18:41
У них динамические цены, могут быть со скидками. Позвони Владе, спроси. Или в Телеграм ей стукни. Она там есть
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 00:42
Всем здравствуйте. Я думал взять Термопро посмотрел на все эти стойки подкладушки и тд и взял LYBGA R690 V.3 Pro. Как по мне прекрасный аппарат, даже поставил эксперимент. Взял термопрофиль от Термопро и вбил в LYBGA с поправкой на мощность прекрасно получилось.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 01:33
scorb2 писал(а):
Взял термопрофиль от Термопро с поправкой на мощность прекрасно получилось
не смотря на то что это реклама. вопрос: а с поправкой на инертность?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 02:50
Это не реклама я просто поделился своим выбором. Каждый сам выбирает чем работать, моё мнение сугубо личное. Поправку на инертность можно сделать либо изменением времени либо изменением мощности. Я это и сказал изначально. Данная станция имеет очень маленькую инертность благодаря конструкции, она имеет ик низ и два термо-воздушных сопла с верха чипа и с низу. PS извините за долгий ответ действует ограничение одно сообщение в час. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 20:56
Почему не обсуждаем вполне бюджетные модели.
Стою перед выбором моделей. JF-976C(160$) и UYUE 946-3040(210$)
Это цена с доставкой с али экспресс. Покрывает 80% всех ремонтов что еще надо особенно для новичков. Кто имел дело отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 01:07
dak20 писал(а):
Кто имел дело
Это всего лишь нижний подогрев который без доработки просто электро сковорода.
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 03:37
Дело не имел, но понимаю(не осуждаю!)...Там ещё верхний подогрев с контроллером прикупить, и можно всех советчиков на аляску посылать...
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 07:16
У меня обычный элемент за 10 баксов(150w) и от микрофона ножка за 10 с того же али. Даже без димера. Снимаю сажаю чипы за 20 минут и то больше времени уходит на остывание(хочу обдув сделать) и прогревание.
Низ Gordak853 с того же али за 80 долларов с доставкой. Для небольших бучных плат и мат.плат нормально, видеокарты все на ура. Штук 200 плат разных прошло... Минус если плата большая и чип ближе к центру, тогда гнет а так никаких минусов. В сервисе термопро разницы не вижу особой. Хочу ее скинуть и остаться на китайских приблудах. Сейчас буду заказывать низ наверное 30 на 40.
---------- Добавлено спустя 15 минут 14 секунд: ----------
По китайским меркам это топ сегмент. Должно быть на ура. Берите. Мне дорогвато.
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 14:12
Жестко оффтопну. Но господа, вы так скоро до хомячков дотрахаетесь. Нормальное оборудование сразу берите. Мне после китайских термостолов платы приносят иногда. Вертолет, причем жестко снизу перегретый. Нет денег на Термопро, берите Квадрат или Техностейшн. Ничего не надо колхозить и допиливать. Сам на прототипе Квадрата уже 11 лет работаю. Для своих задач да за такие деньги что еще надо.
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 18:53
User1975
Да не поймут этого люди...я тут сотый раз выкладываю Поверсиквенс на мать (правда на 2011) от Гитарюги,чтобы люди хоть примерно понимали,что и как,они всё равно каждый раз тупят.
Про нормальный низ и верх тоже писал,что лучше разориться один раз,чем иметь мозг себе и другим.но тоже не понимают.Всё думают что китайцы научились ИК для людей без допилинга делать )
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 19:21
В Китае есть хорошие станции , но дорого )
И на Али их не продают .
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 03:08
Продают. Но дорого. Дешевле через посредников с Таобао привезти. Но там ценник от 350 начинается. У меня сейчас по замене чипов один на месяц и то хорошо. Народ цену на ремонт узнает и в ужасе убегает.)) А так себе взял бы верх воздух, низ воздух+ИК. Самая грамотная станция для ремонтника. Но опять же - если у вас поток ХОТЯ БЫ 10 чипов в месяц. И ставить их не по 1000 р, как один мой знакомый дауненок. В итоге обвалил цены на работу и через полтора года закрылся. А мы тут до сих пор расхлебываем...
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 12:47
User1975 писал(а):
Продают. Но дорого.
За дорого ( от 200 т.р ) крупные СЦ купят нарямую у прозводителя )
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 21:12
Стоит ли менять Achi ir pro sc на M2Craft 5.0?
Ачи нижний стол не нравится, а на минипро не тяну
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 10:34
При тех стоимостях, что сейчас стоят китайские станции, лучше обратить внимание на IR103.
https://tehnostation.ru/payalnaya-stancziya-ir103/
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 10:32
IR103 или IR102.01P хватит для новичка без дальнейших апгрейдов?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продается инфракрасная паяльная станция T-890 BGA
pet-vich
11 окт 2014, 00:01
pet-vich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Паяльная станция BGA Seamark ZM-R380B (Беларусь)
etoemel
18 мар 2015, 15:35
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция для BGA "Квадрат-М"
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
vesli
149
64137
11 июн 2022, 23:43
stylus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Инфракрасная паяльная станция Best-007 Pro Infrared BGA
Optimal_plus
05 июн 2020, 23:03
ShEiTaN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ик паяльная станция LY IR6500 V.2 новая
Muzlovers
07 авг 2019, 11:05
Muzlovers Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alifakhrniya, hbars и гости: 8
