Текущее время: 31 май 2024, 18:27
 Заголовок сообщения: seagate st2000dm005 нет старта
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 23:50
Диск не стартует, были выбиты 0ки и супрессор ( по лини 5В ) 0ки поставил перемычки супрессор новый,пробовал без него легкий нагрев платы и посильнее в где разьем питания. посвтавил супрессор нагрев слабый но появился писк высокочастотный ( вероятно фото 2). Если подключить к гермоблоку становиться громче. подозрение на крем кондеры пока в ступоре. Подскажите что можно проверить :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 49 минут 57 секунд: ----------
подключил через карман звука нет, другой диск спокойно раскручивать через карман ( блок проверочный 12в с переходниками и отдельные 5 в от паубенка) подключил к компу звука:wacko::unknw: и раскрутки нет плата чуть теплая , снял плату подключил к компу него обычный нагрев в районе контролера мотора звука нет постороннего мдаа что ту глубоко зарыто почекаю не выйдет значить нужен донор
 Заголовок сообщения: Re: seagate st2000dm005 нет старта
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 10:35
user647986
Очень может быть, что донор уже не платы нужен будет, но и голов... Коммутатор может быть уже зажарен в гермоблоке.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 21:11
Ясно спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD Seagate barracuda 7200.7 160gb слитый дамп spi 25P05
Звук
09 сен 2014, 21:53
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Seagate ST980811AS - Momentus 5400.3 80GB
and555
23
10711
05 мар 2017, 19:53
shtrihtor11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется.
beatl
7301
05 дек 2014, 11:37
beatl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate barracuda 7200.12не видится в Биосе.
samlab
13285
22 дек 2014, 23:17
samlab Перейти к последнему сообщению
