Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17 Наличности на руках: 339.14 Сообщения: 193 Откуда: VLADIMIR
Доброго времени суток. Принести DELL с отсутствием изображения на матрице, на внешнем мониторе есть Обнаружил отсутствие подсветки. Она естественно ламповая, купил не дорого донорскую матрицу. Изображение появилось но не достаточно яркое. Функциональными кнопками яркость регулируется, но и на полную яркость не достаточная. Подскажите пожалуйста как можно увеличить яркость?
Действительно, есть некая несовместимость матриц. Проблема решилась заменой стекла с t-con от старой матрицы. Теперь светится как надо !!!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
