Текущее время: 17 май 2024, 19:02
 Заголовок сообщения: Просадка питания GA-H77M-D3H
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 15:01
Добрый день! Прошу прощения заранее за неточности и откровенные ошибки, я очень начинающий пользователь.
Но в интернете ответа найти не смог, поэтому прошу Вашего совета.
Есть материнская плата, у которой есть 3 выхода на питание вентиляторов. cpu, sys_1, sys_2. По работе sys_2 никаких вопросов нет - винда показывает значение оборотов и SpeedFun умеет их регулировать. А вот с остальными выходами есть проблемы - вентиляторы не крутятся. Обновление биоса, сброс до заводских настроек, заранее проверенные вентиляторы, заранее проверенный проц ситуации не изменяет.
Причем, если вентиляторы не подключены - то напряжение между + и - обоих выходов (они 4х-пиновые) составляет 12в. При этом если подключить потребитель (вентилятор) - напряжение проседает до 2 вольт с копеечкой. Но более того, я пробовал подкинуть и 3х пиновый вентилятор и даже заколхозил 2х-пиновый - поведение одинаковое - как только появляется потребитель, напряжение проседает до такого, которого не достаточно для запуска вентилятора (при этом если пальцем покрутить, ощущается помощь этих 2х вольт).
Заранее спасибо! Если нужны какие-то материалы, могу заснять и прикрепить
 Заголовок сообщения: Re: Просадка питания GA-H77M-D3H
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 15:56
так.
на каком выводе у тебя плюс, на каком минус?
да давай скартинками
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 16:44
Схема и боардвью легко гуглятся на эту плату. Разобратся в чем проблема поможет кусок схемы, держи. Совсем ничего сложного, проверяй резисторы с +12V
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 16:46
У всех материнок этой серии стоит нулевой резистор с +12V на контакт разъёма . Его и проверяйте , хоть просто замкните .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В сети
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 20:46
ну схема, бордвью....
ага ага
я говорю здесь рисовать надо
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 21:09
ivanov
Ну право слово - что тут рисовать то ? 2 (два) провода нарисовать один из которых на массе ?
В сети
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 21:43
это для вас два провода
а у него целых 4 штырька и на трёх напряжение
)))"здесь рисовать надо"
p.s. вложений ТС не видит
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 22:33
Спасибо, друг, ты понимаешь эту боль) Когда ты уже по многим форумам пошарился и доступ к схеме либо через 15 сообщений, либо за денюшку.
Тем не менее, я не говорил что у меня на 3х штырьках напряжение, я говорил о двух, нагуглить распиновку 4х-контактного выхода на материнке совсем не сложно, чтобы определить, к каким штырькам нужно прислонить мультиметр.
А вот насчет резисторов... это вот эта мелочь, рассыпанная по всей материнке? Я недавно перепаивал 270й конденсатор и ручки дрожали и было очень трудно контролировать процесс. Те, кто может выполнять такие мелкие работы - Вам моё почтение, у меня сразу нервы начинают играть.
По теме советов - чуть позже постараюсь поковырять что Вы советуете о проверке резисторов
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 22:55
смотри почту
на 2 вывод 12 вольт поступает через резистор с 0 сопротивлением
оно не должно падать до 2 вольт
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 23:35
Если вдруг кому-то интересно как проседает напряжение - вот видео.
Возможно, снято бестолково, но посыл такой - замер напряжения между первым и вторым пином с подключенным потребителем и без оного.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h77m-d3h нет питания проца
в форуме Gigabyte
WIN
21 апр 2020, 18:23
WIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-h77m-d3h нет питания процессора
в форуме Gigabyte
bablak
984
04 мар 2021, 18:23
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странное поведение Gigabyte ga-H77m-d3h
в форуме Gigabyte
egotex
4260
11 авг 2017, 12:19
alex5neo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Ga-H77M-D3H rev 1.0
в форуме Gigabyte
practicezerg
02 мар 2018, 16:42
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H77M-D3H нет 12v в PCIe 16x
в форуме Gigabyte
vdm62
1874
20 сен 2019, 20:17
