Текущее время: 10 ноя 2024, 23:40
penkoloda
Заголовок сообщения: MS-16R3 (MS-16R31) не поднимается +VCCGT Добавлено: 10 май 2023, 19:33 |
Зарегистрирован: 31 окт 2015, 20:43 Наличности на руках: 14.18
Сообщения: 101 Откуда: Оттуда
Согласно Power on Sequence поднимаются все сигналы по +VCC_CORE включительно. +VCCGT нет. На PQ12 VIN, VCC и PVCC присутствуют, на PWM напряжение поднимается, проскакивает одиночный импульс и далее тишина. Осциллографом фиксирую в этот момент небольшой скачок напряжения на PL5, что-то в районе 0.4В. На линии +VCCGT сопротивление 6.3Ом. В обвязке PU1 ничего аномального не вижу. Инициализация, судя по токам потребления, идет, но через какое-то время стопорится на 1.3А. Питание дискретки поднимается, на U23 DGPU_PWRGD есть. На USB разъемах до обращения к флешке дело не доходит. Биос шил с оф. сайта, мульт прошивал. Пост карту пока не распаивал. Проц под замену? Возможно что-то упустил, если есть какие-то мысли, буду благодарен любой помощи. Клиент говорит, что со слов ребенка, просто пропало изображение.
bass
Заголовок сообщения: Re: MS-16R3 (MS-16R31) не поднимается +VCCGT Добавлено: 11 май 2023, 12:35 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 145.25
Сообщения: 1503 Откуда: Краснодар
penkoloda писал(а): Пост карту пока не распаивал. зря, может подтолкнет в правильном направлении.
penkoloda
Заголовок сообщения: Re: MS-16R3 (MS-16R31) не поднимается +VCCGT Добавлено: 11 май 2023, 18:56 |
RoboCore писал(а): Правильно думаю? При работающих фазах +VCC_CORE, на PQ9, PQ10 и PQ11 сигнал FCCM_A (пин ZCD#) - 5В, а на линии FCCM_В (пин ZCD#) PQ12 - 0В.
penkoloda
Заголовок сообщения: Re: MS-16R3 (MS-16R31) не поднимается +VCCGT Добавлено: 12 май 2023, 17:01 |
bass писал(а): без памяти какие коды выдает ? Пост карту уже отпаял, поэтому не скажу. Но без памяти процесс инициализации гораздо короче и зависает в районе 750 мА. С памятью токи потребления скачут ощутимо дольше и стопор в район 1.3А
