Текущее время: 03 июн 2024, 17:22
Elfy
Заголовок сообщения: Странное поведение Zalman ZM-600LX Добавлено: 11 май 2023, 20:40 |
Сообщения: 242 Откуда: Тольятти
Всем добрый день. Имеется блок питания ZM-600LX. В общем и целом рабочий, все напряжения в норме и PG тоже. Проблема вот в чем. Имеется тестер блока питания, что показывает напряжения и время PG, ну стандартный такой. Если сперва подключить его, а потом включить блок питания в розетку, то он не включится. Дежурка на месте, сигнала PGO нету. Если сперва включить блок питания в розетку, а потом уже тестер - все отлично работает. На стенде проверил, материнка спокойно включается и выключается и работает. Если при включенном блок питания воткнуть в него авто лампочку на 12в, то он вырубится. Если включить с подключенной лампочкой - все отлично ) В общем вопрос вот в чем: это нормально поведение блока питания или как? То, что он от лампочки вырубается это защита срабатывает, тут понятно, встречал такие от других фирм. А вот почему он с подключенным тестером то не хочет включаться? Тестер полностью рабочий, с другими БП все отлично. Конденсаторы все проверил, все хорошо. На супервизоре при подключенном тестере и не рабочем блоке питания есть только 2 напряжения по 4,5в где-то, на каких ногах не помню только. Подскажите куда копать пожалуйста.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Странное поведение Zalman ZM-600LX Добавлено: 11 май 2023, 20:56 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 476.80
Elfy писал(а): На стенде проверил, материнка спокойно включается и Elfy писал(а): Подскажите куда копать пожалуйста.
что не устраивает ты к нему ёлку подключать собрался
