Текущее время: 02 июн 2024, 09:58
Woland985
Заголовок сообщения: Как правильно снять\поставить охлаждение чипа Добавлено: 09 май 2023, 05:41 |
Зарегистрирован: 04 апр 2023, 16:48 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 12 Откуда: Алтайский край
Всем привет! Имеется такая мать (фото из инета). Не запускается и особой ценности не имеет. Снял радиатор севера, там свежая паста и сколоты все углы((((. Может я сколол, когда снимал, но вероятнее всего предыдущий хозяин решил обслужить. Вопрос такой, как правильно снять охлаждение с чипа, чтобы не поколоть кристалл. Крепления держат сильно и при попытке освободить один зажим, радиатор перекашивает на один угол, а это, очень вероятно, приведёт к сколу. Может есть какая технология или инструмент, подскажите пожалуйста. Может просто руки прямые нужны.
com77
Заголовок сообщения: Re: Как правильно снять\поставить охлаждение чипа Добавлено: 09 май 2023, 12:39 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Woland985 писал(а): Может есть какая технология или инструмент Лучшая технология: - светлая голова - руки из нужного места === 1) Разогрейте радиатор феном (только чтобы не оплавить пластик клипс) и круговыми движениями попробуйте сдвинуть. На месте по кругу - по часовой и против, по чуть-чуть) Впрочем можно и их оплавить, если есть замена. 2) Плотно прижмите большим пальцем левой руки радиатор к кристаллу, а правой рукой отщелкивайте крепеж. Всё сколы углов кристалла - от перекоса плоскости радиатора относительно плоскости кристалла.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Как правильно снять\поставить охлаждение чипа Добавлено: 12 май 2023, 10:10 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Потому и сколоты углы, что там не паста с завода. Там либо терможвачка, либо прокладка. А снимаются они просто, я использую два пинцета больших. Завести под нижние выемки, прижать, сжать и вытащить. Но вообще эта область необслуживаемая, там заводской ресурс терможвачки примерно равен ресурсу чипа.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
