Всем привет. Принесли ноутбук HP Omen 15-ax020ur. на сайте это бьется как OMEN by HP 15-ax000 Laptop PC series. С проблемой нет изображения после включения, тупо черный экран. Перешил программатором биос на старую версию - все ок заработало. Обновляю через флешку до последней версии F56 и опять нет картинки при включении. Прошиваю программатором последнюю версию тоже нет картинки. Ваши варианты? п.с. смысла отдавать со старым биосом не вижу ибо из под винды обновится и будет черный экран.
начальный биос с которым пришел $F.36. Запускается с $F.07 $BID0820D
seven77
Заголовок сообщения: Re: 15-ax020ur (DAG35AMB8E0 Rev. E) Нет изображения после нажатия на кнопку включения
Добавлено: 15 май 2023, 11:27
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78 Сообщения: 691 Откуда: moscow
дискретку проверь ,такое ощущение что она хочет на небеса
Fakeoke
Сейчас этот форум просматривают: ASSHA, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], pinkerator и гости: 20
