Текущее время: 13 май 2024, 14:30
CodeRush
Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход Добавлено: 19 сен 2022, 22:58 |
Зарегистрирован: 16 май 2022, 08:08 Наличности на руках: 1,035.01
Релевантные куски из статьи по ссылке: Вложение: q1.png Вложение: q2.png Поменяй тип файла, замени копию внутри него, поменяй тип обратно на оригинальный. Проблем с переписыванию флешки не будет, потому что не будет самого переписывания. Обновлять прошивку не советую, понятно, потому что мод придется делать снова.
vfiuchcikicshuusrch
Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход Добавлено: 19 сен 2022, 23:35 |
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 19:58 Наличности на руках: 60.18
Сообщения: 31 Откуда: I-Town
у меня нет такого. я посмотрел все raw и freeform и ничего похожего не нашел
с обновлением понятно. про перезаписывание флешки хз, ведь чтобы записать байт его нужно будет сначала стереть (в FF превратить), есть уверенность в том, что байты сравниваются софтом при прошивке ? я не знаю как этот механизм реализован, и боюсь, что лишние операции со стороны флешки в скором времени её испортят. но без более правильного способа и этот норм, конечно)
Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch 19 сен 2022, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
konder1990
Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход Добавлено: 16 окт 2022, 22:21 |
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:56 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 16 Откуда: Варкута
В общем разобрался , ноут запустился без ошибки на wifi. Расскажу, что я делал: ноут HP ProBook 4730s, биос F.65 Rev.A Программы , которые будут нужны: HxD и UEFITool версии 0.28.0 , так как это последняя версия на данный момент , которая может "Replace body", в альфа версиях он не доступен. А Phonex Tool мой дамп не открывал. Как писал CodeRush для снятие защиты, открыл дамп в UEFITool, нашел "PEI-модуль SecureUpdating"(в поиске hex pattern -"83bd..feffff1175.."). Дальше в модуле "SecureUpdating" открыл "Compressed section" и в нём "PE32 image section" жмём на него и "Extract body".Cмотрим в окно "Messeges" , там поиск выдал полный hex pattern, без точек, его и записываем . На скрине ниже отмечено красным . Вложение: SecureUpdating PE32 image.png Дальше, в программе HxD отрыл уже экспортированный "PE32 image section" и вводим этот hex pattern в поиск , меняем последние два байта этого паттерна с (75 XX) на (90 90).Сохраняем изменения. Переходим снова в UEFITool, правой клавишей по старому "PE32 image section" → "Replace body" ,выбираем новый и сохраняем. Теперь в UEFITool нужно найти DXE-driver "WLAN" и экспортировать с него "PE32 image section" . Найти его можно по Vendor ID и Device ID номеру (например своей текущей wifi карты , которую хотите поменять или которые поддерживаются в ноуте). У меня PCI\VEN_8086&DEV_0091, значит в поиске наоборот hex pattern - 86809100. Открыл "PE32 image section" в Hxd и нужно поменять Vendor ID , Device ID и SUBSYS текущей карты на новую. У меня старая PCI\VEN_8086&DEV_0090&SUBSYS_52118086 значит в поиске наоборот 86809000868011252. Поиск выдал три варианта. Вложение: HxD 1.png ID новой карты PCI\VEN_8086&DEV_08AE&SUBSYS_10058086, поменял все три на 8680AE0886800510. В UEFITool, правой клавишей по старому "PE32 image section" → "Replace body" и выбираем новый и сохраняем. Шьём.
CodeRush
Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход Добавлено: 23 окт 2022, 11:36 |
Защита старая ($HSS), находится внутри PEI-модуля DxeIplPei (86D70125-BAA3-4296-A62F-602BEBBB9081). Вот место для патча, нужно заменить либо test eax, eax на xor eax, eax, либо заменить call dword ptr [eax+8] на xor eax, eax; nop. Я сделаю второй мод, мне он кажется более правильным. Вложение: Patch.png Для модификации нужны только хекс-редактор (чтобы сделать сам патч) и UEFITool NE (чтобы узнать, какие контрольные суммы не сошлись, и на что их поменять). Итого: call dword ptr [eax+8] (FF 50 08) -> xor eax, eax; nop (31 C0 90), затем починка data checksum у DxeIplPei (2A -> 00). Проверь, что вот этот модифицированный файл загружается, если да, то применяй все свои модификации к нему уже. Вложение: F66MOD.BIN.zip
megasot
Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход Добавлено: 26 окт 2022, 12:55 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 20:36 Наличности на руках: 114.99
Сообщения: 33 Откуда: Омск
CodeRush писал(а): Для модификации нужны только хекс-редактор (чтобы сделать сам патч) и UEFITool NE (чтобы узнать, какие контрольные суммы не сошлись, и на что их поменять). Итого: call dword ptr [eax+8] (FF 50 08) -> xor eax, eax; nop (31 C0 90), затем починка data checksum у DxeIplPei (2A -> 00). Проверь, что вот этот модифицированный файл загружается, если да, то применяй все свои модификации к нему уже. Спасибо за помощь, все запустилось, После первой прошивки, ругался на карту 702 ошибка, потом поправил в UEFITool ( 8C1632003C108517) на (8C163400CF100E18). Больше никаких исправлений не понадобилось.
Shizuku
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad L440 (LOS-1 MB 12289-2 48.4LG04.021) Удаление WhiteList Добавлено: 21 мар 2023, 16:13 |
Зарегистрирован: 20 июл 2021, 17:01 Наличности на руках: 29.00
Сообщения: 6 Откуда: Нижний Тагил
Прошу помощи с модификацией биоса, необходимо удалить WhiteList. Имеется данный аппарат без модуля WiFi, на тот что есть в наличии ругается при включении. Пробовал модифицировать по аналогии с постом на хабре. Результат: декомпелированный код слишком отличается, не разобрался. Пробовал затереть модуль проверки белого списка. Результат: ноут включается, пищит 2 раза по 5 сигналов, грузится ОС, неродной WiFi работает, отвалился тачпад. Нашел место, где расположен белый список, прописал в него ID модуля WiFi. Результат ноут включается, пищит 2 раза по 5 сигналов, грузится ОС, неродной WiFi работает, тачпад работает. Пробовал сделать по аналогии с этим постом. Результат: программа не находит нужный модуль, способ нерабочий. Собственно, вариант с прописыванием необходимых ID в WhiteList рабочий, но при включении ноут пищит. Видимо срабатывает защита от модификаций биоса.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход Добавлено: 15 май 2023, 11:24 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
fizs писал(а): Как то можно сделать , чтобы адаптер ноута работал на 149 канале? поменять модуль на тот короый умеет работать на 149 канале
CodeRush
Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход Добавлено: 31 май 2023, 07:34 |
Вайтлист там внутри драйвера LenovoWmaPolicyDxe.efi, снимается примерно вот так. Проблема в том, что прошивка эта защищена BootGuard'ом, который можно отключить установкой в 0xFF байта после ASCII-сигнатуры LNVBBSEC, но это переводит машину в Manufacturing Mode, в котором не работает TPM и некоторые другие вещи. Я бы посоветовал подключить модем по TB3 через адаптер, или купить заведомо совместимый.
Sergr2917
Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход Добавлено: 05 июн 2023, 01:39 |
Сообщения: 7 Откуда: Санкт-Петербург
megasot писал(а): HP G6-1211er DAOR13MB6E1 Rev:E Bios: F66
Уважаемый CodeRush помогите в борьбе с данным зверем Дамп слит программатором, в UEFITool всем добрый день! Не подскажите, а этот биом подойдет для g6 er1053. На сайте производителя все удалено по этому ноуту. И такой модифицированный биос только программатором прошивать? Спасибо!
CodeRush
Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход Добавлено: 05 июн 2023, 18:01 |
Не должен, попробуй вот этот для g6-1053er. Шить модифицированное нужно программатором.
Маньяк
Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход Добавлено: 06 июн 2023, 08:45 |
Сообщения: 22 Откуда: Томск
CodeRush писал(а): Вайтлист там внутри драйвера LenovoWmaPolicyDxe.efi, снимается примерно вот так. Проблема в том, что прошивка эта защищена BootGuard'ом, который можно отключить установкой в 0xFF байта после ASCII-сигнатуры LNVBBSEC, но это переводит машину в Manufacturing Mode, в котором не работает TPM и некоторые другие вещи. Я бы посоветовал подключить модем по TB3 через адаптер, или купить заведомо совместимый. Спасибо, буду искать.
Sergr2917
Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход Добавлено: 06 июн 2023, 20:08 |
CodeRush писал(а): Не должен, попробуй вот этот для g6-10 Спасибо большое! Попробую! Программатор заказал
Sergr2917
Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход Добавлено: 07 июн 2023, 21:19 |
Doc писал(а): идентификатор уникаль Спасибо! Попробую найти. Наделся на то, что уже готовое что-то есть. Ноут старый
Sergr2917
Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход Добавлено: 26 июн 2023, 21:50 |
CodeRush писал(а): Не должен, попробуй вот этот для g6-1053er. Шить модифицированное нужно программатором. Добрый день! не подошел. просто старая версия. после прошивки написал что-то о том, что не сходится контрольная сумма перезагрузит потребовал себя. перезагрузил и снова другой вайфай модуль не принимает. Так легко как здесь люди пишут к меня не получилось разобрать этот биос. Если есть возможность, подскажите как его разобрать и изменить. Спасибо! первый раз этим занимаюсь
Sergr2917
Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход Добавлено: 06 июл 2023, 16:18 |
CodeRush писал(а): я думал у тебя совсем никакого биоса нет, и потому Большое спасибо! буду разбираться
