Текущее время: 01 май 2024, 11:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 13:32
Приставка XBOX ONE X не давала изображения, после замены HMDI ретаймера картинка появилась. Диск поставил чистый на 1Тб (пробовал 3 разных диска, точно исправных, фирмы Seagate, от других XBoxсов), по гайду записал OSU1 на флешку в NTSF (пробовал разные флешки тоже) держу три кнопки - три пика (или две кнопки и 1 раз вкл - два пика), запускаю установку, но при 58% консоль перезагружаесть и через секунду выдает ошибку E100. Так же само себя ведет и One S, только та сразу давала картинку. Из примерно 18 консолей попались только две с такой проблемой. Подскажите кто знает, что делать? Информации найти не могу вообще :ne_vi_del: .
Код ошибки: Е100 00000703 80910008
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 11:37
Вы пробовали онлайн-обновление?
Или при обновлении с USB попробуйте отключить WiFi. Вместо этого он может попытаться обновить через Интернет.
Возможно, вам нужно правильно отформатировать жесткие диски перед установкой на XBOX?
Некоторые говорят, что если материнская плата не сопряжена с дисководом CD-ROM, это также может вызвать проблемы.
Может быть и плохой XBOX
Я использую Google Translate, мне очень жаль нецензурную лексику!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 14:53
Все пробовал
Знать бы в чём он плохой, куда копать....
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 03:07
Oleh Molinskyi
Удалось побебить ошибку? такаяже проблема и у меня.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 18:17
К сожалению - нет.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 14:59
есть у кого какие мысли,такая же фигня
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 21:14
на текущий момент - правильный вариант проверить винт, далее форматнуть и разметку накидать через ubunty(в нети есть видео).Там надо все 3 osy.Если словите 106 - надо тогда с офицального сайта подтянуть OSY(там только одная).Касаему обновления-консоль должна быть в сборе.Если привод диски принимает - плата и ключи целые на 90%.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 15:53
К сожалению у меня уже нету xbox, но когда был - с убунту я делал то что Вы писали и к сожалению результата это не дало. Дело явно апаратное, но времени к сожалению не дали на ремонт. Шеф продал приставки так как есть. Но напряжения все были (сравнивал с рабочей коробкой). А вообще систему устанавливать очень геморно было на них. Диски она любит только сигейты и некоторые WD, с другими (что были под рукой, приставка работать нормально не захотела (или система ставала, но после пару рестартов слетала и выпадала в ошибку, либо при установке сразу выдавала ошибку, либо просто не было изображения)).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 22:15
у меня боксы гости редкие, и мне постоянно под них приходится перекачивать архив OSU1 (при совпадении MD5 со свежим, как объяснить не знаю) дабы нормально развернулось, OSU2 и OSU3 никогда не качал.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 13:56
На двух ставил от TOSHIBA и HGST. Полёт нормальный. Менял 5400 об на 7200. Всех всё устроило. Гемор только в правильном форматировании и размерах разделов. Но если в Ubundu всё правильно делали то точно аппаратное.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 10:25
Да тоже сначала проблемы были раза 4 пытался по гайду не чего не получалось но после допер что лучше OSU1 скачать на оф сайте последнюю версию и вуоля все заработало.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 11:10
Я просто зодавал в убунду раздел форматировал и сразу с офф сайта загружал прошивку, не собирая коробку. На офф сайте есть инфа по восстановлению прошивки, все понятно и работает.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 22:32
Ошибка 101 говорит о неисправном или не подключенном периферийном устройстве. Проверьте RF модуль. При неисправном или поврежденном HDD консоль должна выдавать ошибку E106.
Вот инструкция по замене жесткого диска.
1.Скачать ПО на флешку , предварительно отформатировав в NTFS и распаковав в корень
2. Подключить новый hdd к пк и проверить что бы не было разделов. Через HDD Low Level Format Tool сделать форматирование с галочкой "Perform quick wipe" (вообще этот пункт можно опустить, тк как я покупал внешний HDD и из кейса вытащил диск и он уже был отформатирован, если покупать внутренний то проблем быть не должно)
3. Разбираем консоль и меняем диски местами.
Изначально приставку не собирал полностью, т.к. боялся, что сделал что-то неправильно.
Поэтому обнаружил следующую особенность - приставка при запуске проверяет все подключенные устройства и не дай Бог чего-то она не обнаружит, т.к. Вы упретесь просто в ошибку E102 и E101 и ничего сделать будет нельзя. Приставка тупо проверяет все устройства, которые ей нужны. Учтите это сразу."
4. Вставляем флешку и включаем консоль (будет ошибка Е106)
5. Устранение неисправностей -> Автономное обновление системы
6. Во время установки в 90% случаев вылезет ошибка Е200 на 86% 3его этапа, решается просто Устранение неисправностей -> Сбросить консоль Xbox -> Удалить все. После этого установка пойдет дальше.
Да бы не рекламировать сторонние ресурсы, ссылку на ПО пришлю в личку.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 11:53
Как были эти приставки в ремонте, что я только с ними не делал. Тоже думал что-то не нравится с периферии, перекидывал с заведомо рабочих обе платки с WiFi и RF. Смотрел идёт ли питания на них, dvd привод тоже перекидывал, разъёмы, по которым подключались эти платки тоже внимательно осматривал. Кабели к HDD тоже менял на 100% исправные. Ничего не дало результата. Много времени на ремонт не было. Продали их как есть.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 21:03
XBOX One не принимает Seagate серии Mobile. На англоязычном форуме пишут, бывают проблемы, причём иногда не сразу.
Seagate Baracudda принимает.
У меня такая же ошибка была из-за Mobile. Поставил тошибу, пока нормально.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 15:31
Тоже ставил и TOSHIBA и HGST и Seagate Barracuda - все работали, а вот серию Mobile надо взять на заметку )
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 09:25
Была Е100 от плохого привода.
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 22:00
вчера мучался с установкой ссд на 480гб. если винт пустой или с одним разделом - ошибка Е101. если размечен программой J-Runner ,даже инфу по разделам перекидывал то после проверки обновы было Е100.
Решение такое: склонировал с Хдд, на котором псоле сброса дошел до раб.стола, программой HD Clone . тогда ссд без рекавери запустился до раб стола
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 19:05
интересная тема, развязка близко!?))
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 20:28
Так они на них с завода стоят на 1Тб.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 23:56
у меня е100 вылетало на винтах тошиба(на том этапе где чеканье прошивки проходит где то на 60%), на них потребление 1а было, ставил самс или вд или сигейт с меньшим потреблением вылетало е105 или е106 на 75% обновы.
какие только харды не перепробовал, как только не форматировал. знать бы в чем собака зарыта
моя модель 1540
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 21:33
Я вообще сейчас One X копаю с интересным случаем: если включать на холодную (после отключения электропитания), сразу ошибка e106. Если тут же перезагрузить из рекавери - e105. После того как консоль постоит минут 5 и выключится - последующее включение успешно. Все работает и играет. Пока пробовал замену винта на самсунг и hgst. Это все вышеописанное на винте от hgst. С самсунгом вместо ошибок е106 и е105 просто черный экран и звук периодически раскручивающегося шпинделя. Через минут 5-7 такого тырканья так же успешный старт системы.
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 01:15
Alek_45
Смотреть питальники винта. Имхо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 17:10
Кроме того, заметил еще одну особенность: в процессе работы, иногда появляется сообщение "возникла проблема с вашими сохранёнными играми", его можно просто игнорировать и продолжить играть. Но при последующем запуске все настройки игр возвращаются у дефолтным (границы экрана, гамма и прочее), как будто бы запуск игры производится впервые. Накопитель разумеется в порядке.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 14:48
Разобрался. В моем случае виновница флеш-память.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 18:59
Е100 00000703 - чужой привод.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 13:52
добрый день, а как победить ошибку с чужим приводом, возможно ли как-то их подружить между собой ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 16:17
Отключить привод насовсем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one s ошибка Е100 при offline update
Oleh Molinskyi
21 июн 2019, 14:43
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox one s ошибка Е100
volvo
29 ноя 2020, 17:40
volvo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE ошибка E203
Юрий Черемных
29 фев 2016, 15:48
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox One ошибка E100
Coireal
11 янв 2024, 09:37
alekst07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox ONE замена HDD ошибка E101, E106
hedin1987
25 мар 2024, 11:18
hedin1987 Перейти к последнему сообщению
