Текущее время: 03 июн 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: Микропроцессор MCIMX283CVM4B с чем его едят?
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 10:46
Здравствуйте всем. Имеется мобильное устройство выглядит как телефон. Но это устройство не для связи, а для диагностики авто
Оно имеет процессор MCIMX283CVM4B, оперативную память D9MDK и нанд память MT29F2G08ABAEAWP. Данное устройство имеет экран кнопки все такое.
Работает от питания 12в и от usb по 5ти вольт.
При подключении 5 вольт сильно греется процессор. Заказал али все обвязку, проц-оперативу-память. Все поставил подключаю и только слышу в винде пиликание подключения и раз вылезло уведомление Rom recavery... На экране реакции нет. Я вот задаюсь вопросом. Может еще проц прошивается как то? В даташите написано поддержка uart и debug connect проскальзывает.
Нанд конечно же проверенный с такого же устройства и прошитый.
https://www.aipcba.com/datasheet/pdf/mcimx283cvm4b-cm6651604-f9334507.html
https://www.aipcba.com/datasheet/application/mcimx283cvm4b-cm6651604-f76709021.html
Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения.
Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю.
Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки).
Осциллограф.
 Заголовок сообщения: Re: Микропроцессор MCIMX283CVM4B с чем его едят?
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 13:11
Масочное ПЗУ записывается ещё на этапе производства микросхемы. OTP тоже однократной записи. Только с такого же аппарата искать, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 13:25
Если имеется такое же устройство и к примеру там есть вывод контрактов с этого процессора для записи в него OTP, то чем его можно считать/записать? st-link или FT232RL или может Teensy 2,0 ++ может могут прочесть эту информацию?
В даташите есть выводы JTAG_TCK
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 13:49
Извне до самой памяти не достучаться. Только командуя процом, например, по каким-либо отладочным интерфейсам. Предлагаю самостоятельно изучить i.MX28 Applications Processor Reference Manual. Вряд ли тут спецы по ним сидят.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WWAN и с чем его едят...
zalmatt
2589
29 июл 2014, 11:46
zalmatt Перейти к последнему сообщению
