Текущее время: 03 июн 2024, 17:51
Vinodel
Заголовок сообщения: Lenovo G565 (LA-5754P r1.0) Нет B+ Добавлено: 16 май 2023, 15:13 |
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 22:43 Наличности на руках: 88.58
Сообщения: 136 Откуда: Novosibirsk
PQ301 открыт 5,6,7,8 - 20,26V 1,2,3 - 19,8V 4 - 19,79V PQ302 5,6,7,8 - 0,52V 1,2,3, - 19,8V 4 - 19,79V PU301 поднят PJ301 разомкнут На B+ короткого нет ( сопротивление большое относительно земли) PQ302 заменен, PQ303 заменен Смущает падение напряжения на PQ301.......... Источник питания VIN - 20,3 проверен PQ913A,B не плате не установлен......
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P r1.0) Нет B+ Добавлено: 16 май 2023, 16:02 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 232.13
Сообщения: 112 Откуда: RB
Vinodel писал(а): 4 - 19,79V Много - 8,15 должно быть. PQ310 и делитель проверьте.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P r1.0) Нет B+ Добавлено: 16 май 2023, 20:50 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
Vinodel писал(а): PQ301 открыт Ошибочное утверждение, закрыт он Vinodel писал(а): Дело в том, что PACIN - 2,8V, но на затворе PQ310 - 0,3V Есть какие-то мысли куда могли деться 2.8в? У меня их 2, точнее 1 : и все они обе упираются в замеры на pq311 Добавлено спустя 2.5 часа А елки палки, там Leopold уже все давным давно разжевал)))
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P r1.0) Нет B+ Добавлено: 17 май 2023, 09:58 |
Vinodel писал(а): А что на PQ311 По замерам на pq 311 мы видим, что необходимый вам сигнал с pacin засаживается на землю не сигналом acoff, а отсутствующим acon, принцип формирования которого объяснил Leopold
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P r1.0) Нет B+ Добавлено: 18 май 2023, 05:30 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Vinodel писал(а): На PD1 19,7V после трех сопротивлений 4,1V Ток по этой цепи около 45 мА, найти кто просаживает сложно. Возможно конденсатор по В+ в утечке. Попробуйте отключить защиту, например снять PR119, может виновник и найдется. Не найдется - так будет работать, модель уже старая.
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P r1.0) Нет B+ Добавлено: 18 май 2023, 06:54 |
morik59 писал(а): Попробуйте отключить защиту, например снять PR119, может виновник и найдется. Только где он PR119, резисторы на плате не подписаны, а бордвьювера на эту модель нет!
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P r1.0) Нет B+ Добавлено: 18 май 2023, 09:07 |
Vinodel писал(а): поднимать PD103 нет смысла на нем и так нечего нет Через PD103 садятся на ноль сигналы ACON, MAINPWON. Попробуй снять.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P r1.0) Нет B+ Добавлено: 18 май 2023, 09:13 |
Vinodel писал(а): Чтоб посадить 20 В до 0,5 нужна приличная нагрузка , которая должна легко определится Опять не верно. Ты путаешь чистые 19в с блока питания с исследуемой линией, в которую 19в попадают мимо входных ключей через диод и сопротивления. Ты пробовал делать то, о чем я выше просил? Vinodel писал(а): поднимать PD103 нет смысла на нем смысл есть, инженеров надо слушать. Но я бы все-таки постарался найти проблему на b+, прежде чем прибегать к крайним методам, тем более, что емкостей по b+ со снятыми перемычками и дросселем я насчитал всего 2, одну из них попросил снять, ну и еще одна на подсветку матрицы, вобщем то можно и поискать
Последний раз редактировалось Виктор1985 18 май 2023, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P r1.0) Нет B+ Добавлено: 18 май 2023, 13:34 |
Снял PD103 и источник переодически стал уходить в защиту, прекратилось после снятия PQ301, но изменений никаких B+ - 0,5V как было та и осталось, выходит проблема не в нагрузке? Что дальше не понятно? Снята перемычка PJ301, PJ401,PJ501,PJ502,PJ607,PJ701 снимал PL901(сейчас поставил на место) снимал PC906 (на этой материнке всего один электролит 100мкФ), а на подсветку матрицы не стал там стоит керамика на 4,7мкF
Последний раз редактировалось Vinodel 18 май 2023, 14:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P r1.0) Нет B+ Добавлено: 18 май 2023, 14:00 |
Vinodel писал(а): выходит проблема не в нагрузке? С точностью до наоборот. Проблема в нагрузке, в потребителях по b+. Снимая pd103, ты просто убрал из схемы управления входными ключами сигнал acon, расчет был на то что проблема по b+ не существенная, например какой нибудь конденсатор, незначительно завышающий потребление, в этом случае плата могла запуститься. Ты как то игнорируешь практически все что я тебе пишу
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P r1.0) Нет B+ Добавлено: 18 май 2023, 19:04 |
Не ну так же не бывает, что все откинули, все в норме, а вольты утекают. У вас некий источник питания уходил в защиту при откинутом сигнале acon и попытке открытия входных ключей. Сам источник питания проверен? 2е оставшиеся емкости по b+, емкость по invpw_b+, pq302 не заменить а снять я просил до лучших времен Vinodel писал(а): потому что большая емкость присутствует вот надо чтоб не осталось никакой емкости по b+
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P r1.0) Нет B+ Добавлено: 18 май 2023, 20:13 |
Vinodel писал(а): там на B+ сотни мкФ присутствует Откуда они там берутся с разомкнутыми перемычками и снятыми оставшимися до перемычек емкостями? Виктор1985 писал(а): вот надо чтоб не осталось никакой емкости по b+ это если говорить про диагностику сигнала acon, перемычки не могли там недораспаяться?? П.с. прочел ваш измененный пост, продублировалась ваша мысль). Если ничего не поможет, предлогаю подать с лбп на b+ 19в и побольше ампер чем может бп ))) Vinodel писал(а): что меж слоями короткое! Откуда такая емкость? не ясна мысль
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: arjuk, AsW.cfg.31r, BlackDoc, bodya-007, KNOPIK_kzn, kustov2000, Majestic-12 [Bot], myhamor, sasha_m, Serguz05, vujchoto и гости: 26 |
