Текущее время: 22 май 2024, 05:17
 Заголовок сообщения: OptiPlex 7490 (IPRKL-GF/UMA) Dell Security Manager как убрать
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 09:14
Пробовал через BIOS Password Recovery не дает unlock ключ. Прошить не могу. Флешка MX77L25650FMI42A не поддерживается.
 Заголовок сообщения: Re: OptiPlex 7490 (IPRKL-GF/UMA) Dell Security Manager как убрать
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 11:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Даврон писал(а):
не дает unlock ключ
И не даст. Внимательно смотрите. Четыре знака крайние 8FC8. Халява тут не катит. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 11:48
Прошил. В биос зашел, но кулер крутиться на максимуме. Прошивку брал тут. офсайта из файле не смог вытащить дамп. Есть еще мультовая флешка на нее не нашел дамп. Слитый дамп приложил.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 17:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Даврон
На всю маслает вентилятор ... Походу ноут в мануфактуринг моде.
Вообще модить надо родной дамп.
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 15:59
Перед программированием чипа не забудьте сначала стереть его.
При первой загрузке нажмите F2, найдите Service Tag в соответствующем поле - если оно пустое, введите свой ST, отключите Absolute, сохраните и перезапустите. После второй загрузки нажмите Alt+F, чтобы выйти из Manufacturing mode.
Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 13:58
Спасибо буду пробовать..
 Заголовок сообщения: Re: OptiPlex 7490 (IPRKL-GF/UMA) Dell Security Manager как убрать  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 08:04
Получилось. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OptiPlex 7490 ((IPRKL-GF/UMA) tpm could not be initialized. Как убрать
в форуме Dell
Даврон
14 окт 2023, 13:41
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OptiPlex 7490 ((IPRKL-GF/UMA)) Кулер на максимуме.
в форуме Dell
Даврон
20 май 2023, 16:14
Telemasterpro26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OptiPlex 7490 (IPRKL-GF/UMA) Не работает сеть после пршивки
в форуме Dell
Даврон
13 окт 2023, 15:47
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T61 (-) Error 0192 - System Security - Embedded Security hardware tamper detected.
Wikl
04 окт 2019, 01:34
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 14-k128tx (VGU00 LA-9314P) NVIDIA GPU absent in Device manager
bridx
04 июн 2016, 18:21
bridx Перейти к последнему сообщению
