Текущее время: 12 май 2024, 20:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H55M-S2H Сгорела фаза питания, но компьютер работает
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 00:11
Сгорела фаза питания, шел белый дым. После компьютер включили и он нормально работает.
За что отвечает сгоревшая фаза?
Горит 4 светодиода PHASE LED. Используется дискретная видеокарта.
Из-за чего фаза могла сгореть и почему компьютер не перестал включаться?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H55M-S2H Сгорела фаза питания, но компьютер работает
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 00:58
VCORE
Да у вас там в районе ШИМ картошку садить можно, а вы спрашиваете из-за чего :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 14:05
Вестимо, не весь белый дым вышел, вот и еще работает. На двух двигателях продолжает полет. В девяностые чинил магнитолы, а там с подключением питания и других сигналов все гораздо труднее, и вот как то помню, из процессора пошел дым и дырочка появилась, но потом при правильном подключении магнитолка продолжила работать как ни в чем не бывало, что то подшаманили, перекрестились и отдали. А потом этот аппарат с другими проблемами еще пару раз за три года приходил, и ему обуглина не мешала. у меня в руках материнка с названием GA-H55M-S2, без "Н" на конце, там попроще схемотехника, может преобразился в "без Н" и дюжит
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 00:28
YunicheK писал(а):
VCORE
Сколько на S2H фаз VCORE? 4 же?
Хотя тут про Gigabyte H55M-UD2H написано схема питания 5+2.
Цитата:
Стабилизатор питания процессора включает 7 фаз, которые управляются тремя ШИМ-контроллерами:
ISL6334, соответствующий спецификации Intel VR11.1, отвечает за четыре фазы, обеспечивающие стабильным питанием ядро процессора;
Безопасно ли эксплуатировать плату с одной нерабочей фазой? Или надо ограничить множитель до 18 на i5-850?
Последний раз редактировалось Tumfira 14 май 2023, 04:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 01:27
Это надо чинить без вариантов, иначе все остальные фазы ждет тоже самое.
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 04:01
YunicheK
Почему ждёт тоже самое? Если максимальную мощность процессора ограничить, то нагрузка на оставшиеся фазы будет меньше же и они должны справиться?
Пыль убрал, процесс горения не идёт вроде больше.
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 09:38
Едва ли стоит так поступать. НА месте прогара образуется сажа (углерод,графит) он имеет небольшое сопротивление и прогар очень может быть, что будет расширятся. Прогар однозначно надо выпиливать до чистой поверхностии изолировать. А иначе что он там замкнет дальше предположить сложно. Например 12 вольт пролетит на питание процессора. Плюс фазы расчитаны работать поочерёдно и циклично. А у вас будет пауза. Без ремонта вы как минимум рискуете процессором. А может и еще чем.
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 12:29
Однозначно чинить! если нагрузка увеличится то могут сгореть другие фазы а там как пойдет, могут быть плачевные результаты
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 21:30
а работает потому что редкий случай когда просто отгорели пробитые мосфеты, а не как обычно превратились в перемычку с 12в на землю
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 21:51
Serqwest
Если ограничить множитель до 18, то процессор будет потреблять максимум 40 ватт.
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 23:21
Это безобидно. Просто БП в защиту. А вот если 12в на процессор.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 21:01
Если оставить, как есть, то, возможно, что к этому и придёт, как пыли побольше спустя время поднакопится.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 21:30
Советую ТС выпаять гореликов,всю фазу.и либо восстановить,либо заблокировать её.
Только спросите как это сделать.Чтобы ничего не испортить окончательно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 19:46
den2
Как сделать?
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 19:55
viewtopic.php?f=223&t=114552
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Видел на некоторых схемах как фазу неиспользуемую отключали вроде резистором на землю и по обратной связи тоже ставили что-то.Это на схемах где стоит один и то же ШИМ, но работает изначально разное количество фаз.
Сам такого не делал.Не было необходимости.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 15:29
Tumfira писал(а):
Serqwest
Это понятно и я так делал, пока шли мосфеты, но только всёравно потом ремонтировал
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 20:52
Компьютер не использовался, недавно включил, а теперь у него изображение в зелёной москитной сетке. Дело не в видеокарте, проверял с другой видеокартой.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 12:29
А с другим монитором и/или кабелем?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023, 22:32
По VGA все нормально показывает, по DVI через зеленую сетку.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 16:54
Я правильно понимаю, менялась видеокарта, менялся монитор, менялся кабель. Оставались материнка, процессор и память. при этом всегда по VGA картинка нормальная, по DVI - нет. Кстати, фото "зеленой сетки" можно?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 01:43
Менялась только видеокарта. Вот фото искажений
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h55m-s2h не стартует
в форуме Gigabyte
maratcompas
3096
01 фев 2018, 11:44
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H55M-S2H подскажите отсутствующие смд-элементы
в форуме Gigabyte
Приус
21 фев 2018, 23:18
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует шим памяти ISL6545 на Gigabyte GA-H55M-S2H
в форуме Gigabyte
NeroX
12
1659
04 фев 2023, 19:28
NeroX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar n68s сгорела фаза питания проца после замены мосфетов сгорант снова.
в форуме Biostar
dad108
20 июл 2015, 20:03
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450M-DS3H Сгорела фаза питания процессора и теперь не грузит винду
в форуме Gigabyte
Fakeoke
25 дек 2020, 17:55
Sword93 Перейти к последнему сообщению
