Текущее время: 13 май 2024, 19:29
Galic78
Заголовок сообщения: GA-MA69G-S3H REV:1.0 - Виснет после инициализации Добавлено: 20 мар 2023, 00:52 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата GA-MA69G-S3H ревизии 1.0. Для теста установлены: - процессор AMD ADO3600IAA4CU - память Kingston 1GB-1Rx8-PC2-800 - видео 1 интегрированное - видео 2 ASUS GT610-1GD3-L - питание KCAS 800W
Плата стартует, проходит инициализацию и зависает на заставке. При этом останавливается вентилятор процессора и он греется как утюг. На заставке видно что установлена версия прошивки F8b. Про инициализацию узнал по одиночному короткому сигналу в бипер. Пост-карта показывает 33, потом 49, потом 56, потом 65,... Но основной стопор происходит на 33. При вытаскивании памяти выдаем длинный одиночный бип и пост С1. Но при этом вентилятор не отключается. На плате всё греется в пределах разумного кроме процессора. Механических дефектов не обнаружено.
Первым делом прошил версию БИОС F6. Посмотрел осликом фазы питания, там всё норм. Хабы как новые, только паста каменная, но судя по возрасту это норм, с учетом того что её никто не менял. Батарейка норм. Часовой кварц тоже. Шины USB дата +\- норм. Все мосты греются в разумных пределах.
Есть подозрение на мульт...
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69G-S3H REV:1.0 - Виснет после инициализации Добавлено: 21 мар 2023, 00:16 |
alex123alex писал(а): Добрый день, биос шили на программаторе? Да, ведь плата виснет после инициализации и в БИОС не пускает. Соответственно нет возможности из под биоса прошить . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- alex123alex писал(а): Попробуйте версию F8E с официального сайта влить, и попробовать другую память одной планкой Версия F8e стояла изначально и работала также. БИОС брал с сайта производителя платы. Пробовал менять память и по одной и в разных каналах...
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69G-S3H REV:1.0 - Виснет после инициализации Добавлено: 21 мар 2023, 15:00 |
alex123alex писал(а): вопрос управление вентиляторами я думаю растет из чипсета по SMBus, так как надо от куда то брать температуры Вентиляторами здесь управляет мультиконтроллер, его сейчас жду. Завтра - после завтра обещают привезти в вилбирисе.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69G-S3H REV:1.0 - Виснет после инициализации Добавлено: 20 май 2023, 11:45 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 324 Откуда: Ивано-Франковск
Galic78 писал(а): Юг на прогрев тоже не реагирует. Прогрев не дает 100% информации для диагностики. Только замена на новые детали.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69G-S3H REV:1.0 - Виснет после инициализации Добавлено: 20 май 2023, 11:47 |
Решил я немного покалить процессор (вентилятор не работает). Накидал на плату допом кучу радиаторов и жду... Посты после инициализации и появления картинки меняются с интервалом 20-60 сек... 33 - CPU - появилась картинка, бипер пикнул, вентилятор потух... 3E - PCH 49 - DRAM 52 - DRAM 65 - CPU - тут висим почти минуту... 73 - PCH 75 - исчез логотип, появились картинка инициализации 7F - Пишет что нет клавиатуры и ждет нажатия кнопки. Второй строкой ругается на проблемы с контрольной суммой CMOS... Кстати, на сброс реагирует, но при этом вентилятор проца не запускается, а вот длительное нажатие на "вкл" ничего не дает... ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Проблему с перегревом проца, на время тестов, решил, подключив кулер проца непосредственно к 12В. ---------- Добавлено спустя 12 минут 32 секунды: ---------- После подключения беспроводной клавиатуры, надписи добавились. Сейчас прошью обратно последний БИОС и сделаю скриншот... ---------- Добавлено спустя 31 минуту 27 секунд: ---------- Вернул последнюю стабильную версию БОИС - F6. Ищу информацию на посты: 33 - Выполнение Reset для подключенной клавиатуры; 3E - Инициализация Master контроллера 8259; 49 - Определение объема базовой и расширенной памяти. Программное управление режимом Writes Allocation путем настройки регистров AMD K5; 52 - Тестирование всей доступной системной памяти, включая регион для встроенного видео контроллера (Shared Memory). Визуализация результатов на экране дисплея; 65 - Инициализация USB Mouse; 73 - Предварительные действия по инициализации подсистемы жестких дисков. На некоторых платформах - опрос ALT+F2 для запуска AwardFlash; 75 - Поиск и инициализация IDE устройств; 7F - Вывод сообщений об ошибках. Обслуживание клавиш DEL и F1... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Теперь он просит сделать сброс CMOS, но этого почему-то не происходит. На замыкание контактов CLR_CMOS не реагирует, на клавиатуру тоже. Подключил USB - клавиатуру, эффект нулевой... ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 27 секунд: ---------- Судя про схеме всё опять же сводится в мультик.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69G-S3H REV:1.0 - Виснет после инициализации Добавлено: 21 май 2023, 00:15 |
alex68q писал(а): Надо проводную клавиатуру Согласен, но тут есть один нюанс, кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, он тоже не видит, т.е. он обрабатывает какую-то аппаратную ошибку и нет опроса клавиш. Самое интересное то что аппаратно за кнопку ВКЛ/ВЫКЛ отвечает мульт и вроде как при длительном нажатии должен откл плату, но юг не даёт. Когда подключаю проводную USB-клавиатуру, то она не ругается на её отсутствие, а даже предлагает ей попользоваться. Предложенное обязательно проверю...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69G-S3H REV:1.0 - Виснет после инициализации Добавлено: 21 май 2023, 00:48 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,751.10
Сообщения: 1837 Откуда: russia
Galic78 писал(а): при длительном нажатии должен откл плату Вообще то если так , то проблема в ЮМ , но тут несколько вариантов может быть -- м.пл. не на что ни реагирует тупо , и показывает заставку , м.пл. при нажатии на любые клавиши издает *неестественные* звуки , м.пл меняет изображение или гасит монитор, и еще типа такого, бывает из за IDE , и если ни шлейфов, ни устройств не подкл. то остается ЮМ. Но так как у вас еще с CPU_FAN непонятки , то может еще и оттуда , надо смотреть ,там вроде ОУ .
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69G-S3H REV:1.0 - Виснет после инициализации Добавлено: 21 май 2023, 10:59 |
Dymok_18 писал(а): Вы прикалываетесь что ли, такие платы рабочие сдают в утиль. Согласен, но тут уже спортивный интерес поэтому занимаюсь ей только когда есть свободное время. Да и цель форума я так понимаю не в том чтобы просто указать направление движения платы (в утиль), а для обсуждения возникающих проблем в ремонте. Себе бы такую точно не купил, на домашний ПК, да и АМ3+ тоже. Но у многих на промышленных станках с ЧПУ стоит что-то аналогичное вот и лечат старьё старьём. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- alex68q писал(а): Вообще то если так , то проблема в ЮМ Вечером посмотрю, есть ли у меня такой юг.
