Заголовок сообщения: X507UF-EJ092T (X507UBR Rev 2.0) Прогар на плате
Добавлено: 21 май 2023, 14:36
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 23:28 Наличности на руках: 112.02 Сообщения: 29 Откуда: Казахстан
Добрый день!
Достался в ремонт Asus X507UF-EJ092T, board X507UBR Rev 2.0 после залития с прогаром, хотелось бы определить направление, в котором нужно пилить/ковырять и целесообразность такого ремонта. Горело в месте, в котором на клавиатуре в защитной плёнке было отверстие, положение усугублено тем, что клиент пытался сутки самостоятельно сушить ноутбук, а только потом обратился за помощью. Искры летели с места прогара в тот момент, когда я его вскрывал и отсоединял материнку от аккумулятора.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Никак не пойму — какое питание замкнуло в этом месте на массу? Замеры сделал, короткого на дросселях по питаниям не выявил. Что посоветуете?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: X507UF-EJ092T (X507UBR Rev 2.0) Прогар на плате
Добавлено: 21 май 2023, 14:46
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33 Сообщения: 1291 Откуда: Москва
шина B+, что там ещё может гореть то в выключенном ноуте
AlexxKZ
Добавлено: 22 май 2023, 22:44
Как оказалось — я никакой не первооткрыватель, это типовая лажа в данных ноутбуках при залитии через клавиатуру, нашёл на ютубе ролик двухгодичной давности, прогар точно в этом же месте, правда более масштабный, там уже даже аккуратное отверстие выгорело в плате по питанию +19 вольт.
Вот только на самой плате у него куда меньше повреждений, чем в моём случае. Электролиз сделал своё чёрное дело.
Вложение:
Проблемный участок, которому больше всего перепало, я выделил красной рамкой.
AlexxKZ
Добавлено: 24 май 2023, 06:31
Не нравятся мне сопротивления на SoC, вроде по питанию хаба должно быть больше сопротивление, установлен процессор SR3LA (i5-8250U), замеры на дросселях приложил. При этом компаунд вокруг кристаллов проца насыщенного коричневого цвета, как будто бы на нём майнили крипту. На GPU при всём этом компаунд идеально прозрачный, словно бы ноут и не работал вообще.
Поделитесь своим мнением по поводу сопротивлений, КЗ по B+ я убрал, сопротивление поменялось только на первом входном дросселе, было 60 кОм, сейчас мегаомы.
Вложение:
ruv
Добавлено: 24 май 2023, 06:35
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18 Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
нормальные сопротивления
AlexxKZ
Добавлено: 25 май 2023, 22:15
После сравнения установленной в ноутбук платы с образцом тех плат, которые высылает продавец с Алиэкспресс, было принято решение вернуть ноутбук владельцу без ремонта. Процессор на плате скорее мёртв, чем жив, дальнейший ремонт именно этой платы считаю нецелесообразным.
Вложение:
Отдельно от ноутбука вернул клиенту жёсткий диск и аккумулятор.
