Текущее время: 28 апр 2024, 19:45
 Заголовок сообщения: Apple M8407 не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 20:02
Всем привет!
Попали ко мне 4 ноутбука Apple, все не включаются. Один из них, M8407 разобрал, питание 24 вольта поступает, но куда оно идет дальше без схемы не могу понять, нашел только что на одном транзисторе оно есть. Еще нашел маленькую платку http://www.ifixit.com/PowerBook-Parts/P ... /IF154-122
Батарейка должна быть 3,7 вольта, у меня 2,6 вольта.
вопрос, может ли из за того что батарейка 2,6 вольта, ноут не включаться? Можно ли найти на него схему? Как вообще определить платформу? Если честно не могу разобраться с питанием. 3 контакта, один минус, а 2 другие 24 вольта? Так должно быть?
Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Apple M8407 не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 20:20
На форуме есть отдельный топик, посвященный этому. Ищите, и обрящите.
Когда определите и напишите платформу, вот тогда можно о чем то говорить. А так, одни гадания.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 01:50
искал такой топик искал, но увы ничего похожего не нашел. Если знаете где, ткните носом :-(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 02:09
http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=2206
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 12:51
Нашел, 820-1263. Плата старая, процессор 667 МГц. Только вот думаю есть схема на такой старый аппарат или нет? :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивки Apple (2012-2014) Apple EFI firmware 2012-2014
в форуме Apple
Hits
26
40936
10 дек 2021, 14:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APPLE A1200 (APPLE iMAC 24" ) API5ST06-290G power supply issue.
в форуме Apple
andromedax
16 фев 2016, 20:31
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (BIOS) Apple A1534 820-00045-11 нужен BIOS dump
в форуме Apple
Gasasoft
18310
26 авг 2019, 09:32
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
17
6533
10 окт 2017, 09:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 27 MC814RS/A (Apple) После замены видеокарты при запуске iMac нет изображения, система грузится.
в форуме Apple
AntonKorchagin
01 июл 2018, 13:10
AntonKorchagin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sky_SpawN, Yandex [BOT] и гости: 16
