У меди температурный коэф. сопротивления такой что подобное снижение тока может быть только за счет меди проводов и разъемов. Да и по большому счету это никак ни на что не влияет при проверке обычного не космического/военного/БП научного прибора.
Люди добрые помогите пожалуйста. Собрал вот электронную нагрузку, заказал себе вольтамперметр. Вот как на картинке оба. Подскажите, куда именно подключать провода вольтамперметра то? К какому контакту какого цвета и толщины. В интернете нашел обзор с подобной нагрузкой, но там вольтамперметр другой немного, там 3 толстых и 2 тонких провода и нету фото с другой стороны, не пойму какие провода от шунта идут.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка
Добавлено: 25 май 2023, 08:57
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07 Сообщения: 756 Откуда: Lipetsk
Вложение:
Сейчас этот форум просматривают: 1559Pablo и гости: 12
