Текущее время: 17 май 2024, 10:19
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Чем сканить платы ноутов
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 21:59
Всем доброго дня!
Парни подскажите кто чем сканит платы для ноутов, я перебрал кучу мфу которые попадают в ремонт получается хрень
 Заголовок сообщения: Re: Чем сканить платы ноутов
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 22:18
перфекшн v10.
в мфу обычно сканер помойный, не надо.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 22:44
Для этих целей сканер дерётся отдельно.На Авито иногда отдают за шоколадку или от 300 р до 1000,в зависимости от жадности.
У самого Epson Perfection 1270 (приходилось пару раз сканировать платы).А так используется по назначению.
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 22:51
Короче нужно просто взять хороший сканер с хорошим разрешением, я правильно понял?
Просто дело еще в чем, когда плата лежит близко в стеклу тогда более менее получается, а когда разьемы попадают получается расстояние больше и картинка размывается.
Просто проходит много ноутов через руки, и охота платы сканить в хорошем разрешении иногда помогает в ремонте, да и для форума будет полезно
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 23:18
именно так
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 02:31
Дело не в разрешении, а в глубине резкости. В МФУ обычно стоит CIS-сенсор, который подходит для сканирования только плоских объектов. Если объект плотно не прилегает, получается мазня.
Для сканирования плат нужен сканер с CCD-сенсором, у него большая глубина резкости. Ищи старые ламповые фото-сканеры, они практически все CCD
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 12:54
Понял Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам платы ноутов Acer, HP, Lenovo
Vovan800
25 фев 2016, 12:07
BMonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнские платы для ноутов.
rem-pc
01 ноя 2021, 20:02
rem-pc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микросхемы для ноутов в Украине
Makc
01 ноя 2014, 14:43
Makc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разбор ноутов
ANDRO_DUST
26
8772
23 мар 2016, 14:29
ANDRO_DUST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зарядка / Восстановление АКБ ноутов
ukcomputer
26 дек 2014, 22:46
voronin10 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gre6nik58 и гости: 7
