Текущее время: 17 май 2024, 04:15
submitred
Заголовок сообщения: Блок питания Sony 1-981-623-11 пробивает транзистор Добавлено: 20 апр 2023, 13:11 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
Аудио колонка поступила без признаков жизни. Были пробиты транзисторы в горячей части K10A80W 2 штуки, в обрыве низкоомный резистор 2.2Ом, пробит STR Y6763 дежурного питания и так-же в дежурке несколько пробитых смд резисторов. Заменил всё, при подключении питания на колонку включается дисплей, дежурка в норме теперь, но вот при включении колонки на кнопку Power пробивает опять один транзистор в горячей части, обрывается низкоомный резистор. Шим в горячей части SC6700, датащит не смог найти на него. Может ли он быть виной такого поведения? Вторичка должна подымать 35В, кз на ней нет, уже всё проверил думаю, коротышей или обрывов не обнаружил... Может кто направить на дальнейшие действия. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 37 секунд: ---------- Единственно добавлю, ещё был во вторичке пробит транзистор A733L, заменил на STA733, характеристики схожи, может из-за него?
submitred
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Sony 1-981-623-11 пробивает транзистор Добавлено: 20 апр 2023, 15:53 |
RsM писал(а): На шару поменяли Поменял то что выявил неисправным. Обвязку шима я проверил, там всё целое. САм шим не знаю как проверить. На 2 ногу шима приходит 5.5В, на 4 ногу 8.5В, на других ножках нет ничего.
submitred
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Sony 1-981-623-11 пробивает транзистор Добавлено: 21 апр 2023, 12:55 |
Irbor писал(а): глянь там резистор на затворы что то по 10-50ом не стоит Есть резисторы, по 47 Ом, целые. ---------- Добавлено спустя 20 минут 5 секунд: ---------- Кто подскажет какие пины нужно замкнуть для запуска бп не подсоединяя материнку, а то диагностировать не возможно когда бп в колонке стоит...
submitred
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Sony 1-981-623-11 пробивает транзистор Добавлено: 26 май 2023, 13:40 |
com77 писал(а): Как-бы напрашивается №9 MAIN ON Посмотрите, как работает №8 AC DETECT.
На этик контактах 0В. Дежурка есть 13.4В ---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 19 секунд: ---------- Результат тот-же, при включение пробивает транзистор. Может транзисторы галимые?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Sony 1-981-623-11 пробивает транзистор Добавлено: 26 май 2023, 19:23 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1262 Откуда: Vladivostok
submitred писал(а): Может транзисторы галимые? Разрисовали бы схему , ведь нет шита на SC6700 . Всего-то 8 ног . Сколько времени прошло с первого поста . Ведь блок у вас в руках . Тогда пдскажут что-либо )
submitred
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Sony 1-981-623-11 пробивает транзистор Добавлено: 28 май 2023, 16:43 |
Вот нарисовал как с 8 ноги выход ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- Напряжения на транзисторах в дежурном режиме g - 0В, d - 290В, s - 0В (source звонится на минус высоковольтного кандёра) На самой шимке в дежурке на всех ножках напряжения по нулям. После отключения бп от сети сетевой кандёр разряжается довольно быстро, примерно за 1 минуту.
miant
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Sony 1-981-623-11 пробивает транзистор Добавлено: 29 май 2023, 22:23 |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 14:02 Наличности на руках: 69.15
Сообщения: 69 Откуда: Moldova
На ютубе есть ролик, там китаец меряет напряжения на пинах SC6700 рабочего БП, может быть полезно - если включить субтитры )
