Текущее время: 07 июн 2024, 16:51
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
phix
Заголовок сообщения: Не работает вентилятор Palit RTX2060 StormX, тахометр. Добавлено: 25 май 2023, 20:01 |
Сообщения: 35 Откуда: Таганрог
Всем привет. В ремонте Palit RTX2060 stormx, не работает вентилятор, нет импульсов на PWM. Поменял логику 74LVC1G08GW по PWM, управление появилось, вентилятор заработал. При включении запускается, останавливается до загрузки ОС, после загрузки крутится на максимальных оборотах. В Аиде, в оборотах кулера GPU показывает "0" оборотов. Диодная сборка BAT54CW была в порядке, на всякий случай заменил. Резистор в подтяжке 2Kom, пробовал ставить 10Kom, без изменений. Импульсы с вентилятора есть, сопротивление по тахометру 1.8Kom. Как мне кажется, больше в этой цепи ломаться нечему, но вдруг ошибаюсь. В отвал единственного сигнала по таху, не верится. Есть ли шанс, что проблема не в GPU, а где то ещё?
