Текущее время: 26 май 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: ASUS VP247 мёртвый
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 16:18
Всем добрый день. Имеется монитор ASUS VP247 польностью труп. Никакие диоды не горят, на кнопку не реагирует.
Проверил блок питания - в норме. На материнской плате напряжения 3,3 1 и 5 Вольт поднимаются. На кнопку приходит 3,3В, при нажатии падает в 0. Такт на флешке присутствует. Так же наблюдаются импульсы на SO и SI. Думал процессор RTD2525AR накрылся. Поменял - ситуация не изменилась. Слил дамп прошивки. Вроде выглятит неплохо. Другую поставить не могу, нигде не нашёл. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Что ему не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VP247 мёртвый
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 15:17
привет а можешь ливануть дамп есть у меня такой же моник он стартует некоторое время работает потом темный экран из ждущего не вылазит попробую залить биос
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus r9 280, не стартует, подозрение на мертвый GPU
Zvik
4329
12 июн 2017, 23:31
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550CL rev 2.1 мертвый не включается.
в форуме Asus
psl2
15
6373
21 янв 2018, 22:38
Витася Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD5000BMVW-11AMCS2 мертвый
limbast
28 апр 2016, 12:54
genchik.cfg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Stream (Quanta Y0A) Мёртвый
kalya
18 ноя 2016, 15:31
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC HD 2 pb81100 Новый, но мертвый
в форуме HTC
77saab77
10 дек 2016, 15:43
Sky-Xaker Перейти к последнему сообщению
