Текущее время: 10 май 2024, 21:09
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Выбор краски для покраски металлических частей СМА.
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 14:23
Возникла небольшая жопа....начала местами вспучиваться краска на стиралке....Машинка с вертикальной загрузкой.
Начать решил с крышки.
Что было сделано....
Отколупаны гнилушки и ржавчина до металла.Покрытие антикором,шпаклевка,покрытие грунтом алкидным от Кудо.После высыхания (сутки),покрыл алкидной глянцевой автоэмалью от них же.
Так как делал всё впервые раз то собрал кучу косяков (кратеры,мелкие включения,матовость перемежается с глянцевостью и.т.д.).....попробовал сегодня наждачкой пройтись чтобы выровнять поверхность,стало ещё хуже....плюнул,снова покрыл эмалью оставлю на недели 2-3 высыхать.
Вопрос такой.Нужно ли вообще покрывать сверху всё алкидым лаком или и так сойдёт.
У кого опыт имеется в самостоятельной реставрации автопокрытий тоже думаю полезно будет...
 Заголовок сообщения: Re: Выбор краски для покраски металлических частей СМА.
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 16:54
Если стоит в ванной, то так и будет - там слишком высокая влажность и постоянные испарения.
По уму - нужна правильно спроектированная - отдельно приточная, отдельно вытяжная вентиляция.
Если пошло отслоение краски от основания - значит надо всё это шлифовать, обязательно грунтовать.
И потом уже красить 2-3 слоя. Покрытие (и грунтовка и краска) должно быть атмосферостойким - без проблем переносить постоянную влажность.
Далее чисто поржать)):
den2 писал(а):
алкидым лаком
Тут яхтенным лаком надо в три слоя покрывать, а для начала горячей натуральной олифой ;;-))) :-)
Аля дедовская обработка копейки в 70-е "на века" :-)
https://dzen.ru/a/YaZp6uFUeCd1arGT
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 21:33
com77
Я тоже сейчас ржу немного...так как до всей этой кутерьмы говорил,что нужно купить эту крышку (саму железку) стоит 4500-5000 примерно и не трахаться,заменить и хватит года на 4.Но решили пойти путём которым пошли...
Поищу тогда то что посоветовали выше (атмосферостойкие покрытия).
Как писал делаю впервые,так что знаний по этому делу ноль...
Идеал это отпескоструить,оцинковать,покрыть грунтом и потом уже красками .
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 21:55
Можно кстати в покрасочную камеру отдать - мне так, один личный корпус ПК красили - молотковой порошковой краской - прикольно получилось, сущие копейки вышло.
Её можно из листового алюминия за эти деньги на заказ изготовить и не трахаться с покраской :-)
Как вариант замазать её битумным лаком - а домашним сказать - "это современные веянья московской моды" :ps_ih: :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка СМА Rainford RWM-1073 nd
в форуме Ремонт стиральных машин
Звук
09 окт 2014, 22:39
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СМА AEG помогите опознать деталь
Vita1ii
04 мар 2020, 13:47
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СМА BOSCH MAXX6 номинал резистора
Bert46
26 июн 2020, 19:43
Bert46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СМА Siemens wm14s49p IQ700 ошибка E67
esperranza
16 май 2023, 21:19
esperranza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv2700 (06230-5 48.4y001.051) Экран делится на 6 частей
rom9939
2714
26 апр 2017, 18:31
IlyaIlmukov Перейти к последнему сообщению
