Текущее время: 17 май 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: RTx 3060 Asus CUDAL2Mats keeps failing
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 11:49
Hi guys, just discovered these forum and you russians are great.. i work here in italy as electronic repair and i wanna ask you if this card can be saved or the gpu is dead...
Cudal2mats keeps failing... Card works in low resolution but after driver installation keeps freezing and then crash...
this is the screen.. i ve already tried a different mainboard and different versions of MATS MODS, 455.127 455.120_3060 but still the same... memory is working. vram test is ok. phase Coils are switching at 300Khz.
Thanks
 Заголовок сообщения: Re: RTx 3060 Asus CUDAL2Mats keeps failing
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 01:03
gpu reballing
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15 (LA-D711P) Bios keeps failing
f-bone
15 дек 2021, 14:27
f-bone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R703 (Bremen-UL REV:1.3) CPU power keeps shorting
в форуме Samsung
abuholm
06 сен 2014, 20:29
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как понимать MATS Failing Bits ?
tonycstech
21 фев 2022, 13:01
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Phoenix RTX 3060 Resistor values
gpurepairman
21 ноя 2021, 02:24
gpurepairman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп прошивки для Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC
neill
14
3896
30 дек 2020, 09:17
neill Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kykykyxaxaxa и гости: 29
