Текущее время: 20 май 2024, 13:39
 Заголовок сообщения: A1932 (820-001521-A) трескается процессор
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 15:08
Всем привет!
Кто ни будь скажет как выпаивать процы на A1932 SREKQ? Они все у меня трескаются !! :(
У меня получалось до этого без проблем выпаял и запаял на другую плату! А после до сегодняшнего дня он все трескаются при выпаивании на паяльной станции!! температура выпаивания 160-170 градусов.
 Заголовок сообщения: Re: A1932 (820-001521-A) трескается процессор
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 16:41
не верю
проверить реальную температуру,равномерность нагрева пирометром
использовать нормальный термопрофиль
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 17:02
тоже была така проблема. до 120 грею плату и потом феном 360 на маленьком потоку снимаю. Главное дать ему самому остыть плавно. у меня больше проблемы при реболе с ними, часто именно при перекатку трескались
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 17:30
ivanov писал(а):
не верю
Выпаивали много процессоров, со всеми было все отлично, именно с этим процессором так.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Значит можно феном? Попробуем, спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 18:10
какая станция?
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 17:17
ivanov писал(а):
какая станция?
Jetronix
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521-02) нет подсветки
в форуме Apple
arseniy1991
31 мар 2020, 16:57
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521-A) Вентилятор на макс.
в форуме Apple
makar303
15 ноя 2020, 19:36
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1932 (820-01521-02) не включается.
в форуме Apple
klokol
28 янв 2020, 20:58
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 macbook air 13 (820-01521-02) ревизия cd3215c00
в форуме Apple
iganshan
13
5890
12 май 2022, 20:33
pit_purgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 2018 a1932 (820-01521-02) Подкинуть дисп. модуль.
в форуме Apple
d-pal
14 май 2020, 10:22
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: paveell и гости: 17
