Текущее время: 01 июн 2024, 00:52
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR5216AN-4KL-X не запускается Добавлено: 30 май 2023, 04:49 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
В терминале имеем вот так:
System startup
U-Boot 2010.06-svn3262 (May 27 2018 - 09:22:40)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found SPI Nand total size: 128MB *** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
NAND read: device 0 offset 0x100000, size 0x100000 1048576 bytes read: OK
NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x100000 1048576 bytes read: OK
NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x100000 1048576 bytes read: OK Header CRC Checking ... OK Data CRC Checking ... OK
System startup
U-Boot 2010.06-svn3342 (Aug 15 2018 - 21:32:24)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found SPI Nand total size: 128MB =============================================== DPLL:466Mhz DDR:1864Mhz APLL:1400Mhz VPLL0:297Mhz =============================================== BDB: partid = 9; addr = 0x49e0000 BDB: partid = 9; addr = 0x4ce0000 BDB: partid = 9; addr = 0x4d40000 BDB: partid = 9; addr = 0x4fa0000 BDB: partid = b; addr = 0x49e0000 BDB: partid = b; addr = 0x4ce0000 BDB: partid = b; addr = 0x4d40000 BDB: partid = b; addr = 0x4fa0000 Read PhyId Faild ETH0: PHY(phyaddr=1, rgmii) not link! higmac init fail! nice find PHY TRL8211 on higmac mem= 570 slave mem size= 218
Это получается, что придётся дамп на программаторе прошивать?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR5216AN-4KL-X не запускается Добавлено: 30 май 2023, 11:07 |
fobos писал(а): это получается, что в идеале заменить флешь, но если ваш программатор умеет обходить Bad Blocks при записи, о которых информирует лог, то можно и на программатор... вроде бы умеет, но ни разу не тестировал данную функцию. Всегда считал, что проще микросхему заменить. fobos писал(а): можно попробовать остановить загрузку и залить прошивку через tftp... не останавливается, пробовал. Сетевой адрес тоже не присваивается (смотрел сетевым сканером устройства в сети). Похоже, что tftp отпадает. ( Меня смущает, что если писать дамп программатором (а этот дамп ещё иметь надо), то по факту получится клон другого аппарата без возможности прошить мои МАК и серийник? Это предположение основано только на чтении форумов.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Dahua DH-XVR5216AN-4KL-X не запускается Добавлено: 30 май 2023, 15:29 |
fobos писал(а): каким образом пробовали остановить загрузку?... Эмм... плохо старался. Загрузка останавливается. Команды printenv, setenv и save работают нормально. А вот команды help, ?, ping и run почему-то не работают, пишет: Цитата: hisilicon # help hisilicon # Unknown command 'help' - try 'help' На команду printenv отвечает вот так: Цитата: hisilicon # printenv bootargs=mem=96M console=ttyAMA0,115200 bootcmd=bootm 0x41000000 0x42000000 bootdelay=1 baudrate=115200 ethaddr="00:00:23:34:45:66" ipaddr="192.168.1.10" serverip="192.168.1.2" netmask="255.255.255.0" bootfile="uImage" stdin=serial stdout=serial stderr=serial verify=n ver=U-Boot 2010.06-svn3262 (May 27 2018 - 09:22:40)
Environment size: 321/2097148 bytes
