Текущее время: 09 май 2024, 14:55
 Заголовок сообщения: ASUS PRIME Z490-A сбитые элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 20:13
Добрый день, прошу подсказать номиналы сбитых элементов на материнке ASUS PRIME Z490-A Rev 1.0, сбиты на задней стороне матери между процессором и слотами памяти. Часть сбитых но не отпавших я запаял. Можно боардвью, можно кусок схемы, можно только номиналы. Все Вас не напряжет и что мне поможет.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME Z490-A сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 04:57
Там где два пятака цельіх резистор на 0 Ohm
С оторваньім пятаком 47pF/50V NP0
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 07:41
Благодарю. :co_ol:
По кондеру были предположения (у того что пятак сорванный) что он одного номинала с соседом. Его номинал китайская шайтан машина показала как 46пФ.
А вот по нулевику мыслей не было.
Вечером вернем все в божеский вид.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 18:23
В принципе впаять нулевик и можно включать, тот кондер не так сильно важен. Он сидит на шине SMBus.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 23:19
Уще раз спасибо, не мог найти кондер, попробывал без него - работает.
Потом полез ноутбучные матери в коробке с донорами посмотреть, нашел хюлетовскую, глянул схему на неё. С нее снял емкость. припаял, проводочком кинул соплю на оторванный пятак, маска, УФ - все работает!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime Z490-P опознать элементы
в форуме Asus
Jo3eph1
23 ноя 2022, 22:28
StarDim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime z490-a
в форуме Asus
Azrail90
16 сен 2021, 23:19
Azrail90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z490-A прошу помощи по номиналам сбитых элементов
в форуме Asus
Walkman
12 июл 2022, 19:04
Walkman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z490-A нужен дамп me bios 8МБ
в форуме Asus
aldam
1267
20 ноя 2022, 14:12
aldam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z370-A II * Помогите отпределить сбитые элементы
в форуме Asus
ivanshark
30 ноя 2019, 23:07
ivanshark Перейти к последнему сообщению
