Текущее время: 31 май 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: XFX RX580 8GB - неисправная память или неправильный биос?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 13:05
Доброе всем времени суток!
Знакомый принес мне коробку с мертвыми видеокартами, которые я пытаюсь оживить в свободное время. Одной из них является XFX RX580 8GB, которая не давала изображения, но была распознана в Windows если поставить как ведомую. При визуальном осмотре я обнаружил пару недостающих сопротивлений на тыльной стороне под чипами памяти. Они были восстановлены и я приступил к к тестированию с помощью tserver (./agt -mccfg) и встроенной графики материнской платы.
На карте есть два биоса и один вешает все на tserver, а при использовании другого биоса, память опознается как Samsung. Это как-то странно, так как память Hynix H5GQ8H24MJR-R4C. С помощью этого биоса и tserver (./agt -mccfg) я нашел что шест чипов памяти неисправны. Я заменил их на чипы из донорской карты XFX RX580 (к сожалению, в неизвестном состоянии). Теперь все чипы памяти распознаются как Samsung. С этим биосом я теперь могу запустить Windows, где даже драйвера установливается, но как только на карту дается нагрузка, появляются артефакты и компьютер зависает. Смущает, что частоты одинаковы для гпу и памяти:
https://imgur.com/nkQupSz
Использование другого биоса дает код B2. Если карта стоит как вторая, то GPU-Z показывает память как "Autodetect":
https://imgur.com/fnsr32M
Я перебрал все биоса на techpowerup безрезультатно. Прошивал с помощью и Amdvbflash и программатора, а так же менял чипы биоса. Карта к стати несколько отличается от других XFX RX580 8GB:
https://imgur.com/JWHEL8v
Я заглянул в "рабочий" биос с помощью редактора Polaris и похоже этот биос изменен, видимо для целей майнинга, а настройки только для K4G80325FB и гораздо меньше рядов с таймингамы по сравнению с биосами с techpowerup.com.
Теперь вопрос, донорская память тоже неиправна или здесь что-то другое? Если драйвера устанавливяются с неправильным биосом, не значит это, что чипы рабочие? Может стоит заменить хотя бы те, что на канале А? Может попробовать биос для только Hynix от другого производителя?
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 8GB - неисправная память или неправильный биос?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 14:36
Искать биос для конкретной этой модели платы, поисковиком, не одним techpowerup ограничиваться
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 14:56
добрый день, в начале поста меня смутило что заменили память 6 чипов , на какую на хьюникс или самсунг , и в итоге какая память там стоит сейчас, я посмотрю у себя , были архивы с дампами под эти карты , нужно точно знать какая память стоит, и по опыту с этими картами от разных фирм биос подходит не обязательно XFX, а артефакты могут быть ел биос не корректен.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 17:13
Спасибо за идею, попробую искать пошире :-):. Обычно в techpowerup находиться рабочий биос, если учитываются и непроверенные.
Прошу прощения за путаницу, я заменил чипы памяти на Hynix, того же типа, что изначально были на карте. У Techpowerup есть несколько биосов, в которых есть оба как Samsung, так и Hynix. Эти были те, которые я пробовал до сих пор. Только с Hynix нету к сожалению.
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 8GB - неисправная память или неправильный биос?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 01:00
Этим вечером я переберал непроверенных ("unverified") биосов с techpowerup, пока один все таки заработал :-):. Этот биос предназначен только для Hynix и H5GC8H24AJR, но, поскольку он отлично работал во время моих 3D-тестов, я не стану искать другой биос и закрою эту тему.
P.S. Ссылка на файл биоса:
https://www.techpowerup.com/vgabios/229992/229992
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправная память MSI Gaming GTX 1080
Smoolae
02 ноя 2020, 01:50
Smoolae Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
al0816
24
5107
03 ноя 2021, 14:52
agsmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8Gb не определяется, не поднимается напряжение 5в
Kim_555
19 ноя 2018, 14:19
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8Gb Сопротивление памяти
ya7sergey
2966
30 мар 2019, 11:48
ya7sergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX580 8GB нет изображения
Tilk
12
2486
25 ноя 2021, 05:51
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Masix, Mobilnik и гости: 15
