Текущее время: 21 май 2024, 03:25
Sergey183
Заголовок сообщения: MSI Z270 SLI PLUS (MS-7A59). Циклический рестарт. Добавлено: 03 июн 2023, 20:18 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 500.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем привет! Плата имеет циклический рестарт. Без доп питания включается. Дежурки на месте. БИОС шит, даже микруху БИОСа махнул, потому что нестабильно читалась и определялась. В момент рестарта кратко пытаются подняться все питания. ШИМки везде запускаются. LDO работают. Силовые 3,3 и 5В после запуска без доппитания на месте. С доп питанием не поднимается PWRGD из мульта в хаб. Без доппитания CHIP_PWGD есть. Все мосфеты проца проверил, пробоя нет. с замкнутой перемычкой J1 с доп питанием кратковременно запускаются все фазы питания проца, на всех фазах ровные импульсы. На логике, формирующей PCH_PWROK кратко поднимается напряжение до уровня 3,2В. Без доппитания в запущенном состоянии, при длительном простое нигде ничего не греется. Махнул хаб на имеющийся, но поведение не изменилось, хотя у предыдущего хаба сопротивление порядка 50Ом.
Теперь тупик, а плату охота поднять.
Просьба помочь, подсказать, что еще на плате проверить.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 SLI PLUS (MS-7A59). Циклический рестарт. Добавлено: 03 июн 2023, 21:15 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 282.33
Сообщения: 360 Откуда: Авдеевка
Все мы догадываемся, что заведомо рабочий тестовый процессор вы, конечно, подкидывали. Материнки уже давно ковырял, но помню, что там много вспомогательных напряжений, из-за отсутствия или неправильного уровня которых основное напряжение не поднимется. Вот нашел свою тему, почитайте, вдруг окажется полезным. viewtopic.php?f=223&t=126210
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 SLI PLUS (MS-7A59). Циклический рестарт. Добавлено: 03 июн 2023, 22:33 |
Shalun-avd писал(а): Все мы догадываемся, что заведомо рабочий тестовый процессор вы, конечно, подкидывали. Процессор рабочий. С ним и без него на MSI пытаются подняться VCCSA и VCCIO с подключенным доп питанием. Шимление норма, судя по форме импульсов. Shalun-avd писал(а): Вот нашел свою тему, почитайте, вдруг окажется полезным. viewtopic.php?f=223&t=126210 . Спасибо, посмотрел, но, по моему несколько не подходит под мой случай. Доп питание 12В детектит только ШИМ процессора, плюс монитор токового потребления на нижней стороне платы. расходится это доп питание только по питанию процессора и идет на VCCIO. С VCCIO павергуд выходит,все норм с ним. Еще заметил, что в момент остановки платы, сначала падают в ноль слипы. Держат в нуле, в момент повторного запуска они кратко поднимаются до 3.3В и опять падают в ноль.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 SLI PLUS (MS-7A59). Циклический рестарт. Добавлено: 06 июн 2023, 00:01 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 799.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
Sergey183 писал(а): При отключенном доп питании pwrgd есть. Ну так все есть для решения. При чем тут сопротивления в колодке.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 SLI PLUS (MS-7A59). Циклический рестарт. [РЕШЕНО] Добавлено: 07 июн 2023, 22:26 |
seminenko писал(а): Если питание процессора поднимается ровно на всех фазах при замыкании перемычки, это же msi, она там есть, то значит с ним все в порядке. Подымаются. seminenko писал(а): Но, все питания должны приходить на мульт, хотя бы кратковременно, иначе мульт не поднимает PWRGD Приходит на мульт через резистор 10к. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Как думаете, есть смысл с мультом позаморачиваться? ---------- Добавлено спустя 39 минут 39 секунд: ---------- В общем, эммм, как-то даже стыдно признаться.... Тупо непропай 8 ножки микросхемы биос был... Спасибо всем за отклик, плата ожила.
