Текущее время: 28 апр 2024, 10:30
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Amilo Pi 1505
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 13:41
I have a Fujitsu Siemens Amilo Pi 1505 no power
I attached the file is no voltage on the mosfet.
what should I do
thank you very much
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Pi 1505
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 13:48
Check signal NB_FPVDDEN (p.10). It must be 3,3V
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 15:00
Вложение:
sorry for the delay the voltage on the capacitor C24 is 0v not 3.3v
I not manage to find the resistance R 174 on the motherboard
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 16:04
if you can't who can? :-): Search.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 17:24
le signal NB_FPVDDEN (p.10)=0V
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 5 секунд: ----------
All voltage are correct only at this point 0V should i change north bridge?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 22:26
You should to write a platform, describe your problem, history.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 14:50
Вложение:
i have Fujitsu Siemens Amilo Pi 1505 theres no power on (10) NB_FPVDDEN=0v
i joind an attached file i need to know what must i do ? change North-Bridge? because 3.3v come from N-B
thank u very mutch for your help.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 17:21
Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Simens Amilo Pi 1505 (uniwi l 50ll0) тухнет на старте
fish1
26 сен 2015, 16:38
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens Amilo PA3553 (mod MS2242) DUMP Pa3553
Beko79
15 май 2014, 08:54
Beko79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу петли экрана Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2000
в форуме Куплю | Buy
fafhrd
28 май 2014, 13:40
fafhrd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2528 (Uniwill P55IMX) Замена видео G86-770-A2 на G84-53-A2
Chazy-Chaz
4796
20 ноя 2014, 09:07
