Текущее время: 10 май 2024, 15:00
ndssi
Заголовок сообщения: ASRock 970 Pro3 rev. g/a 2.00 конденсаторы на подложке ЮМ Добавлено: 04 июн 2023, 19:24 |
Сообщения: 15 Откуда: Краснодар
Взял неисправную чтобы попытаться починить. На кнопку включения реагирует, старт происходит. Кнопкой (долгим удержанием) можно так же и выключить. BIOS зашил последний с сайта, CMOS сбросил. На батарейке 3,27В, слива тока при этом нет. Нулевики под ЮМ все проверил - все исправны. Пространство там с завода заклеяно стикером с предупреждающими надписями. При включении напряжение на процессор подаётся, процессор умеренно греется. На фазах напряжение 0,888 В, на системного агента приходит 1,2 В. На слоте памяти на выв. 170 (VDD) - 1,59 В, на выв. 236 (VDDSPD) - 3.36 В. Часовой кварц генерит, POST-карта показывает работу клокера и наличие напряжения 3,3В. В момент старта на POST-карте вспыхивает reset и через мгновение гаснет, на выв. 15А разъёма PСI - высокий уровень, то есть reset снимается, но дальше дело не идёт. POST-карта показывает нули. Южный мост - AMD 218-0697031. Снял с него радиатор - рядом с ним есть дроссель, нулевик и конденсатор, на них присутствует 1.13 (1.12) вольта на каждом из выводов (не конденсаторе только на одном выводе 1,13В , на другом - нуль). На подложке ЮМ имеются конденсаторы, на всех на них, за исключением трёх, на одном выводе присутствует 3,3 В, а на другом, соответственно нуль. Интересуют оставшиеся три конденсатора - не них с обеих сторон по нулям и они звонятся как перемычки. Ну и на землю соответственно тоже звонятся. Отпаял их - сами конденсаторы перестали звониться в короткое, а вот посадочные площадки так и продолжают "пищать". Правильно ли я понимаю, что чипу - капец и его следует менять? (Небольшое дополнение - когда мать стартует, то ЮМ греется довольно сильно, но не весь кристалл, а его один край, тот, что по диагонали от ключа. Греется прилично, через пять-шесть секунд палец уже не удержать.) [/URL][/img]
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Pro3 rev. g/a 2.00 конденсаторы на подложке ЮМ Добавлено: 04 июн 2023, 20:16 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 324 Откуда: Ивано-Франковск
ndssi писал(а): посадочные площадки так и продолжают "пищать" Это в омах сколько? Мультиметры "пищат" где то до 50 ом, что для питания чипа может быть нормой.
ndssi
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Pro3 rev. g/a 2.00 конденсаторы на подложке ЮМ Добавлено: 04 июн 2023, 22:59 |
kolia1984 писал(а): Это в омах сколько? в Омах это 0,02. При замыкании щупов между собой прибор показывает 0,9 Ома, а при касании щупами контактных площадок - 0,11 Ом. den2 писал(а): ТС,можете их снять и прозвонить сами конденсаторы или площадки под ними. Я так и сделал в общем. Конденсаторы показывают обрыв при прозвонке, а сопротивление между контактных площадок. как я написал выше - 0,02 Ома. На остальных конденсаторах сопротивления разные, от 9.88 Ома и до десятков кОм. ВОзможно я непонятно изложил суть, но при запущенной матери на всех конденсаторах. кроме этих трех, напряжение присутствует, а на отмеченных напряжения нет.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Pro3 rev. g/a 2.00 конденсаторы на подложке ЮМ Добавлено: 05 июн 2023, 06:46 |
ndssi писал(а): в Омах это 0,02. При замыкании щупов между собой прибор показывает 0,9 Ома Вы же понимаете, что прибор не может показывать сопротивление ниже, чем сопротивление щупов? Либо меряете на только что обесточенной плате: дайте ей полежать 10 минут и тогда уже производите замеры. А по сути неисправности, как уже выше писали, 99% север или юг, или то и другое.
ndssi
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Pro3 rev. g/a 2.00 конденсаторы на подложке ЮМ Добавлено: 05 июн 2023, 13:26 |
Юг уже едет из ПартДиректа, обещают 10го привезти. Сравню. ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 31 секунду: ---------- ndssi писал(а): При замыкании щупов между собой прибор показывает 0,9 Ома, а при касании щупами контактных площадок - 0,11 Ом. Пропустил нуль - правильно, конечно-же, так: "При замыкании щупов между собой прибор показывает 0, 09 Ома, а при касании щупами контактных площадок - 0,11 Ом."
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Pro3 rev. g/a 2.00 конденсаторы на подложке ЮМ Добавлено: 05 июн 2023, 17:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Нормально там все, с этими конденсаторами. На плате так разведено, так и должно быть.
