Текущее время: 02 июн 2024, 09:58
Dima vfr
Заголовок сообщения: ideapad c340-15iwl (la-h101p rev1.0) сопротивление на фазах процессора 4 ом. Добавлено: 05 июн 2023, 13:11 |
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 11:55 Наличности на руках: 78.16
Сообщения: 45 Откуда: Україна, Одеса
Доброго дня, подскажите какое должно быть сопротивление на фазах питания процессора srffx (core i5-8265u)? проблема такова: дохнет 1 ключ питания который подключен к зарядке из-за сопротивления на шине b+ когда подключен процессор, если снять катушки питания проца, то чарджер работает, при подключении катушек - горит ключ, подозрение вызвало низкое сопротивление проца 4 ома, куда копать? Сбрасывать проц не выйдет он на ленововском компаунде(. Схему нашел только на ревизию 0.А, у меня 1,0 там различие в питании проца с моей платформой.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ideapad c340-15iwl (la-h101p rev1.0) сопротивление на фазах процессора 4 ом. Добавлено: 05 июн 2023, 13:25 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
Dima vfr писал(а): сопротивление на фазах питания процессора https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro ---------- Добавлено спустя 21 минуту 57 секунд: ---------- Dima vfr писал(а): Схему нашел только на ревизию 0.А, у меня 1,0 viewtopic.php?p=893572#p893572 ---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ---------- Dima vfr писал(а): ключ питания который подключен к зарядке из-за сопротивления на шине b+ когда подключен процессор, а более внятно написать и подробно что и как ? B+ и цпу ?
guar33
Заголовок сообщения: Re: ideapad c340-15iwl (la-h101p rev1.0) сопротивление на фазах процессора 4 ом. Добавлено: 07 июн 2023, 12:44 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,044.24
Сообщения: 2349 Откуда: Одесса
Dima vfr писал(а): на шине b+ 4 ома как на фазах проца верхний ключ пробит и скороей процу тапки
KotPro384
Заголовок сообщения: Re: ideapad c340-15iwl (la-h101p rev1.0) сопротивление на фазах процессора 4 ом. Добавлено: 10 июн 2023, 09:10 |
Зарегистрирован: 27 май 2023, 13:22 Наличности на руках: 38.09
Сообщения: 9 Откуда: Владивосток
Dima vfr писал(а): Сбрасывать проц не выйдет он на ленововском компаунде Побольше флюса и все отлично снимается, отлитают в основном пустышки только
UMVolt
Заголовок сообщения: Re: ideapad c340-15iwl (la-h101p rev1.0) сопротивление на фазах процессора 4 ом. Добавлено: 10 июн 2023, 23:05 |
Сообщения: 2 Откуда: Екатеринбург
KotPro384 писал(а): Побольше флюса и все отлично снимается, отлитают в основном пустышки только
А это безопасно? Не может быть что компаунд закипит от температуры раньше плавления припоя и поднимет чип?
