Текущее время: 17 май 2024, 19:58
 Заголовок сообщения: gtx 970 msi armour проблемы с hdmi выходом
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 14:27
Всем привет друзья, недавно начал учиться ремонту видеокарт, и пока только занимаюсь простенькими ремонтами, да сижу на форумах. Хотел бы проконсультироваться с людьми по опытнее по поводу диагностики карты.
Имеется карточка 970 мсишная, с такой проблемой: Картинка есть, всё чётко, но это всё с порта DVI-I, а вот при подключении hdmi изображения не получаем, приходит предложение переключится с HDMI 1 на HDMI 2. А при переходе нет сигнала. Ну и 5 вольт на HDMI есть. Вопрос, куда копать? Я лично склоняюсь к реболу ГПУ. Но могу быть не верен, так что просьба указать ваше мнение. Заранее спасибо всем, кто уделит внимание, и поможет новичку.
 Заголовок сообщения: Re: gtx 970 msi armour проблемы с hdmi выходом
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 08:20
Snusoed228 писал(а):
Hello friends, I recently started learning how to repair video cards, and so far I'm only doing simple repairs, but I'm sitting on the forums. I would like to consult with people more experienced about the diagnosis of the card.
There is a 970 msish card, with the following problem: There is a picture, everything is clear, but it's all from the DVI-I port, but when you connect hdmi, we don't get an image, we get a suggestion to switch from HDMI 1 to HDMI 2. And there is no signal during the transition. Well, there is 5 volts on HDMI. The question is where to dig? I personally lean towards the GPU reball. But I can be wrong, so please indicate your opinion. Thanks in advance to everyone who pays attention and helps a newbie.
You are supposed to start from BIOS first. Flash official BIOS first and if that does not work, check for resistors and transistors near the connectors.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 21:38
Эти действия уже были выполнены, к сожалению не помогло
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 12:45
Были проблемы с HDMI на карте 780Ti MSI, был сбит 1 резистор в области на фото и еще один чуть ниже левее R697.
Внимательно осмотрите элементы с обратной стороны GPU
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 03:06
Реьол помог, можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572 (La-9532P) Проблема с выключением и выходом из сна
kostug
2672
29 окт 2015, 21:24
kostug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA h61m s1 Проблема с SVGA(VGA) выходом
в форуме Gigabyte
s35i
11 ноя 2023, 23:51
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi GTX 970 4G - Сбиты резисторы
ProSergh
18 авг 2019, 12:09
ProSergh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 970 GAMING 4G, опознать элемент
remmax
2188
08 фев 2018, 15:36
remmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 970 от MSI
alexger95
17 янв 2019, 18:15
alexger95 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gm0665, Milmix, olegpull и гости: 29
