Текущее время: 06 май 2024, 20:54
ss-40
Заголовок сообщения: asus x101ch не заряжается Добавлено: 11 мар 2013, 15:16 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 23:04 Наличности на руках: 122.03
Сообщения: 28 Откуда: moscow
Доброго времени суток. Вобщем пришел ноут с проблемой - не вкл. Разобрал, посмотрел: не залит, не ковырен, кз вроде нигде нет. При дальнейшем осмотре выяснил, что не открывается самый первый транзистор и 19в никуда не идет. Замена транзюка и шима зарядки эффекта не дала. Снял этот транзюк, повесил перемычку, бук завелся и работает, но не заряжает акб.
Т.к. схему на сей девайс я не нашел, вопрос - может кто сталкивался? Куда копать?
п.с. плата x101ch rev.2.3
Заголовок сообщения: Re: asus x101ch не заряжается Добавлено: 11 мар 2013, 15:24 |
Смотреть похожую схему например. На таком же ШИМ зарядки, а конкретно - почему не открывается ключ по питанию.
Заголовок сообщения: Re: asus x101ch не заряжается Добавлено: 12 мар 2013, 07:35 |
Александр ГилевНе открывается (а скорее дохлый диод внутри входного ключа). Причем тут BIOS? Как предлагаете шить мульт? Александр Гилев писал(а): от способа (!) прошивки Просто шедевр. Вариант 2 и проверка АКБ - это уже похоже на правду.
unit1
Заголовок сообщения: Re: asus x101ch не заряжается Добавлено: 20 мар 2013, 14:19 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
ss-40 писал(а): Замена транзюка и шима зарядки эффекта не дала. Снял этот транзюк, повесил перемычку, бук завелся и работает, но не заряжает акб.
п.с. плата x101ch rev.2.3 для участника АСЦ вопросы,как мне кажется,не подобающими что касается советов Александр Гилев-это вообще "цирк",если вы не знаете как бук работает,не советуйте "херню" всякую,если вы посты набиваете пишите,что то более нейтральное,чтоб никто не понял что вы не знаете ,что советовать,а ограничение в 15 сообщений хочется обойти.
RsM
Заголовок сообщения: Re: asus x101ch не заряжается Добавлено: 20 мар 2013, 14:26 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
Ezik писал(а): вопрос не по теме: у этого ноута есть какая ни буть система охлаждения? Конечно, есть - воздушно-конвекционная
Ezik
Заголовок сообщения: Re: asus x101ch не заряжается Добавлено: 20 мар 2013, 15:11 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 09:08 Наличности на руках: 42.04
Сообщения: 22 Откуда: Екатеринбург
RsM писал(а): Ezik писал(а): вопрос не по теме: у этого ноута есть какая ни буть система охлаждения? Конечно, есть - воздушно-конвекционная я имел ввиду железяка какая нить к процу прикручивается, а то у меня он без всего почему-то, резинка только над разъемом клавиатуры
